čo potrebujeme na xenóny
Zdravím, chem sa prve informovaž, mám možnosť mať xenóny origo hella aj so štartérmy komplet, čo všetko ešte potrebujem knim aby to aj svietilo, respektíve ako to zapojiť?
Čo myslíte, mám po nich ísť cena je 150€ ->3 714,45 KČ
Astra G 1.8 16v opc packet EX
- milosh
- Administrátor
Re: čo potrebujeme na xenóny
To asi nebude Hella za tu cenu co? Ale jak pises pokud jo sel bych do toho
normalne zapojis na origo kable
potřebuješ to co jsem Ti psal v technické sekci, mimo světel potřebuješ ostřiky, řídící jednotky, čidlo náklonu (dává se na zadní nápravu), výbojky, patice . . . návod na dodatečnou montáž regulace náklonu máš tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=74
mike to hej to viem, preto som nezakladal new, myslim ale k svetlám, čo všetko, aby to vlastne svietilo, naklon a ostriki su az potom prve treba aby svietili, ánoo sú to origo hella black xenon
No pokud jsou to komplet xenon světla Hella (myslím že jsou v designu Njoy, Black se asi nedělali) se startéry a trafama, tak za tu cenu bys je mněl vzít určitě a na zapojení ti bude stačit, pokud ti někdo šikovnej (nebo samo ty sám) zapojí těch několik konektorů z H7 do jednoho co je na xenony. Myslím že se tu někde psalo, že je stejnej jako ty ve dveřích ?, teda alespoň myslím, kdyžtak mne opravte pokud píšu bludy
- wizyy
mas pravdu....musi se sehnat konektory ze dveri a prepojit kabely z konektoru pro normalni do toho jednoho...zapojeni tady je ve vlaknu o prestavbe od dennyho...delal jsem to podle toho...
vybojka, trafo, starter
tie veci potrebujes
tie veci potrebujes
Tu máš postup na výmenu: http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f ... ilit=xenon
Ak máš v tých svetlách trafo, štartér, výbojku s krúžkom na uchytenie a špeciálnu žiarovku do smerovky, tak potrebuješ už len štekre ktoré sú na fotkách.
