Nefunguju ofukovače...
Hardy
Příspěvek od Hardy » 28 črc 2010, 12:19
Zdravím mám problém. Včera keď sa mi nechtiac podarilo vybiť batériu tak som musel auto roztláčať. Viem že to autu neprospieva ale nebol na blízku nikto s káblami. Takže po rozlačení auto pekne nabehlo no po chvíli sa začalo zarosovať čelné sklo. Idem pustiť ofuky a nič. Vobec nič ani najmenší vánok zo žiadnej polohy ani ich podsvietenie skrátka. Takže hneď kontrola poistiek a kupodivu všetky ok. Nemá niekto nejaký nápad čo to može byť? Nemohol alternátor pri tom roztláčaní vyrobiť nejaky veľky prud čo by skratoval nejaké relátko ovládania topenia alebo tam žiadne nieje ? To by bola asi ale blbosť pretože by si to potom mala odniest poistka nie? Fakt neviem ako si to mám vysvetliť. Ďakujem za rady a pochopenie som začiatočník auto nemám dlho. :? (Ešte doplním, ide o Astru G 1.6 16V sportive. Som tu nový časom pribudnú fotky atď :wink: )
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Hardy
Re: Nefunguju ofukovače...
Příspěvek od Hardy » 28 črc 2010, 13:55
+ tak už nefunguje ani servo. Poradí niekto čo sa deje? Elektronika akoby odchádzala zjavne. Nikto sa s takým niečím nestretol?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
LEGEND007
Příspěvek od LEGEND007 » 28 črc 2010, 14:01
vymeň baterku za novú, alebo nechaj starú poriadne nabiť 8)
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
APiK
Příspěvek od APiK » 28 črc 2010, 14:02
Proč se Ti vybila baterka? Příčina? Nejprve jí musíš dobít nabíječkou mimo vozidlo, proměřit jestli není exlá a pak teprv řešit něco dál.
Hardy
Příspěvek od Hardy » 28 črc 2010, 14:13
Viezol som brata a musel som si niekam odbehnut za pol hodky dojdem idem naštartovať a nič... Vraj si puštal radio a ofuky celý čas...Tak som to roztlačil a keď auto naskočilo tak som s nim jazdil ešte nejaký čas nech je vo vyšších otáčkach aby sa batéria lepšie dobila. Neviem teda podľa vás nefunguje ventilátor topenia kvoli "slabej batérií"? Poistky sú v poriadku pod palubovkou aj pri baterke. Nemohlo sa niečo odpiecť jak som to roztláčal a tak? To je nahovno už nejaký deň vkuse prší a ešte toto.. Žeby niečo navlhlo a skrat? Fakt si to už neviem vysvetliť...
A ešte ten posilovač je mi momentálne veľlkou záhadou. Auto sa roztláčalo včera, medzi tým sa ešte dnes ráno jazdilo nejak (aj keď sa zarosovali okna jak sviňa kvoli nefunkčńym ofukom) a poobede už jak šiel otec do mesta tak vraj nešiel od začiatku posilovač. Ah...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
APiK
Příspěvek od APiK » 28 črc 2010, 14:19
Vybitou baterii musíš nabít nabíječko - dobíjení auta nestačí !!!
Půl hodiny se zapnutým rádiem a ofuky, tzn. při zapnutém zapalování - to dá baterii pořádně na zadnici, kór když už není ve své kondici - to se vůbec nedivím.
APiK
Příspěvek od APiK » 28 črc 2010, 14:20
Hardy píše:...nejaký čas nech je vo vyšších otáčkach aby sa batéria lepšie dobila.
To je nesmysl - už z principu.
Hardy
Příspěvek od Hardy » 28 črc 2010, 14:32
Takže mi chceš povedať že to čo sa mi teraz deje s autom (nefunkčný vetrák,posilovač) je kvoli slabej batéríí? Nemala by slabá batéria vpliv na viac vecí? Či to čo mi nefunguje má najvačší odber hmm..zaujímavé...Tak keď su poistky OK, pojde asi baterka pod nabíjačku a uvidí sa..
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
APiK
Příspěvek od APiK » 28 črc 2010, 14:43
Posilovač určitě! Větrák nevím, ale je to možné. Taky se ráda rozsvěcuje kontrolka ABS.
Hardy
Příspěvek od Hardy » 28 črc 2010, 14:52
Ďakujem za rady. Auto je momentálne u otcovho kamaráta v servise snáď to vyriešia, budem naďalej informovať. :wink:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
statiC
Příspěvek od statiC » 28 črc 2010, 15:00
No mě se právě rozsvěcuje jak se jí zachce (kontrolka ABS). Mám Opel Astra 2.0 DTI 16V 74kW a mám tam baterii 60 Ah. Ale brzdí normálně i při rozsvícené kontrolce. Když ji průběžně změřím tak má 12,65 V. :? Takže je to slabou baterií?
Opel Astra 1.8 16v
  • https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=23510
Není ani tak rozhodující, kam nás lidi pošlou, jako to, kde sami nakonec skončíme.
APiK
Příspěvek od APiK » 28 črc 2010, 15:01
statiC: NE! - Ty zajeď na diagnostiku a nech si vyčíst chybu(y) ze systému ABS.
statiC
Příspěvek od statiC » 28 črc 2010, 15:11
já sem si hnedka říkal že v tom bude nějakej jinej poděl u mě :D
Opel Astra 1.8 16v
Hardy
Příspěvek od Hardy » 28 črc 2010, 22:05
Takže je po problémoch. Posilovač nešiel kvoli pretavenej poistke pri batérií no a ventilátor topenia nam dal trošku dlhšie zabrať než sme nato prišli, ale problém tiež vyriešený. Zo zadnej strany bol povysunutý konektor(za tými troma ovládačmi/regulátormi). Zrejme dôsledok neustálych rán z podvozka kvoli zníženým športovým tlmičom a našim super česko-slovenským cestám.(otec robí v čechách) Časom ešte do inej sekcie pridám nejaké fotky,popis a tak. Zatiaľ sa majte a ďakujem za rady. :wink:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
