Alarm
Alarm
Kúpil som astru G r.v. 2000 a oproti mojej predošlej je v nej navyše alarm. Ovláda sa originál diaľkovým ovládaním na kľúči. Ako sa dá zistiť či to je originál alarm?
Dnes som s ním mal problém, zamkol som s alarmom a keď som šiel odomknúť, nefungovalo mi na kľúči DO (mám zlý kontakt na batérii v kľúči, musím to niekedy zaspájkovať). Odomkol som teda kľúčom, po otvorení dverí sa spustil alarm, nedalo sa naštartovať. Kým som sa niekoľko krát mordoval rozoberaním a skladaním kľúča a pokusmi o synchronizáciu, sa alarm spustil aspoň 10 krát. Cez deň v meste. Nikto si ma nevšimal, aj keď som so šrobovákom musel vyzerať podozrivo, evidentne je alarm len zbytočnosť, takmer som nemohol odísť s autom.
Bojím sa aby sa mi to znovu nestalo, neviete ako by som mohol alarm úplne vypnúť, aby sa ani po 2 násobnom zamknutí, na ktoré som zvyknutý z predošlej astry nezapol?
Re: Alarm
No nevím jak se dá vypnout (nikdy jsem to nechtěl) ale origo alarm poznáš podle pohybových čidel na kraji lampičky u předních sedadel (otevři si okna, zamkni na dvakrát a po 10 sec tam strč ruku), začne blikat červeně kontrolka výstražných světel a třeba podle koncáku pod haubnou motoru
Re: Alarm
Zajtra sa pozriem, či mám nejaké snímače pri lampičke, ale ja mám na prednom skle nalepený vľavo dole nejaký čierny krúžok s led diódou a nejaký snímače vľavo hore pri slnečnej clone.
Je normálne, že po odomknutí pomocou zámku na vodičových dverách sa alarm nevypne? Zmysel mi to dáva, ale pozerám manuál k astre a tam píšu že aj tak sa dá alarm vypnúť
Re: Alarm
No když odemkneš klíčem dveře u řidiče tak ti centrál odemkne všechno, takže ANO po odemknutí klíčem by se ti měl vypnout alarm.
Re: Alarm
Odpoj ho z napájení. U neoriginálních alarmů bývá kabelové pouzdro s pojistkou - stačí pojistku vyndat.Rado2 píše:...neviete ako by som mohol alarm úplne vypnúť, aby sa ani po 2 násobnom zamknutí, na ktoré som zvyknutý z predošlej astry nezapol?
- pankid
Re: Alarm
Taky hledej v prostoru kolem pojistek, nahoře vlevo nad pedálama. Tak často jednotky bývají.
www.LPG-OBCHOD.cz
