Padajuci remen
romco1
Padajuci remen
Příspěvek od romco1 » 28 čer 2010, 15:58
Cawte.Mam jeden obrovsky problem.Stale mi pada remen na alternatore.Už mi padol asi 4 krat.Mam komplet zreparovany altik.Vymenene ložiska remenica regulator.Mal som tam už rozne remene a vzdy mi to sparvy.Už mi pre to aj utrhlo rozvodovy remen a naštastie len polamalo vahadla.Takze to nebolo až také hrozne.Chcel som skontrolovat či neni nejako vyoseny ten alternator voči tej spodnej remenici ale je tam malo miesta a neviem ako.Možete mi prosim niekto niečo poradit?Ďakujem
Opel Astra G 1,7TD (50KW) S klimatizaciou
Re: Padajuci remen
Příspěvek od mirda2908 » 28 čer 2010, 16:04
cau aj mne padol remen ale len raz kupil som pred tim dlhzi a stale sa roztahoval az praskol ale nic mi to neurobilo nastastie ked nahodis remen a nastartujes tak vidis ci ide po vlastnej osi ako aj na altiku aj dole myslim remenicu na motoru mozes mat aj zle s repasovani ale moze byt aj nieco ine povolene zatial mam pokoj ako som to vymenil jedine moze byt len nejak spatne namontovani alebo dosponovani nesmie byt nejak moc napnuty
romco1
Re: Padajuci remen
Příspěvek od romco1 » 28 čer 2010, 16:40
Ved ked kupim original remen tak nemože byt hadam dlhši.Skusim možno kupit origo Bosch
Re: Padajuci remen
Příspěvek od mirda2908 » 28 čer 2010, 16:50
nie neni dlhsi myslel som co sa predavaju ako kelly elit a tak ved vyskusaj a uvidis a skus si to dat vymenit niekde v servisu predsa vedia ako to ma byt napnute a daj vediet
