pojist. a rele ovladani oken
aeon
Příspěvek od aeon » 12 čer 2010, 19:26
zdravim mam problem s otviranim okynek u zafiry,na všech dverich to prestalo fungovat,nevite jaka to je pojistka a rele????a jaky draty ktomu vedou,,,dik moc za rady aeon
Re: pojist. a rele ovladani oken
Příspěvek od Mike.S » 12 čer 2010, 19:53
zkus se podívat na pojistku č. 15
aeon
Příspěvek od aeon » 13 čer 2010, 14:32
kde najdu rele od ovladani......diksss
Příspěvek od Mike.S » 13 čer 2010, 17:27
na ovládání oken relé není :o
aeon
Příspěvek od aeon » 13 čer 2010, 17:43
no menily me v servisu spinacku ale jen vnitrek,muze to byt tim?takze rele tam neni,tak to tam je jen pojistka,a de to primo ze spinacky na pojisku...
Příspěvek od Mike.S » 13 čer 2010, 20:09
jak je to přesně zapojené nevím, nemám schémata, zkus třeba Apika, ale první po čem bych šel je pojistka, potom bych zkusil jestli jde k tomu ovladači napětí, potom vyzkoušel ten ovladač a ještě bych se raději mrkl na průchodky jak ve dveřích, resp. na kabely v nich
MaR
Příspěvek od MaR » 13 čer 2010, 20:37
Pokud je dobrá pojistka 15, tak ti musí svítit podsvětlení ovladačů stahování oken, pokud svítí a stejně nestahuje pak tu jsou hlavní pojistky F1.17 a F1.20, jedna je na přední a druhá na zadní okna, obě mají 30A. Spíš bych to viděl na tu pojistku 15, protože aby se ti spálily obě hlavní pojistky na hlavním okruhu ovládající motorky to je skoro nemožné ( nebo VELMI nepravděpodobné) . Spíš bych to viděl na to ovládání, to je pro předek i zadek společné a to je právě ta pojistka 15 a má 5A. Kdyby něco můžu poslat schéma když tak SZ.
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
aeon
Příspěvek od aeon » 13 čer 2010, 22:24
nejde podsviceni na zadnych dveri,a ani nejde ovladani zpetnych zrcatek...a ani tam nejde stava...
aeon
Příspěvek od aeon » 31 srp 2010, 10:55
opraveno nedosedalami spinacka na klicek ta elektronicka cast.....byli vylamany packy......hihih v servisu me menily vnitrek zamek.....
