Ahoj.. možná se budu ptát blbě ale potřebuju to vědět a líp to popsat neumím, na své astře G mi nejdou zadní mlhovky, mám ji chvíli tak nevím kde by mněly svítit:? na palubovce mám jen tlačítko pro zadní mlhovky, vepředu je nemám, ale vzadu by asi mněly být někde v blinkrech jsou tam shora..ČERVENÁ ..ŽLUTÁ ..BÍLÁ ..ČERVENÁ, fakt nevím:/ poradte, po zapnutí tlačítka mlhovek mi vzadu nic nesvítí, je to tlačítko snad pro extra zvlášt světlo které tam asi nemám osazené jak to bývá u výfuku na opačné straně? dík moc,/ (foto v příloze)
skus se podivat jestli mas dobrou zarovku nebo pojistku a kdyz zepnes tlacitko na palubovce se ti rozsviti kontrolka?
s hora-cervena-mlhovka
oranzova-blinker
bila-spatecka
cervana-brzdove a potkavaci
Tak pojistka je dobrá, relátko zdá se taky, žárovka taky dobrá.. měřil jsem na objímce od žárovky v zadním levém horním světle a nic jsem nenaměřil:( fakt je to divné.. myslím že ta mlhovka nesvítila od doby co Astru mám:/ ..zkuste mně vyvédst z omylu že jde o přerušený drát.. díky
všechny pojistky jsou dobré a kontrolka na palubove svítí, měřil jsem konektor od předních mlhovek a tam štáva je, nevím co ještě zkusit dík za vyše příspěvky!
Pravá mlhovka má napájení z levé mlhovky. Tzn. pokud ti nejde napětí na levou mlhovku - když koukneš na stekr do zadního světla, měř zda je napětí na černém vodiči s modrým pruhem, PIN 1. V relátku ani v pojistce chybu nehledej, pokud by tam bylo něco špatně, nerozsvítila by se ti kontrolka na palubce.
Zkráceně, pokud vzadu napětí nemáš, přičemž kontrolka na palubce svítí, je někde po cestě porušen vodič.
takisto mi nesvietia zadne hmlovky . ani lava predna .. ked som vymenil ziarovku v lavej prednej vypalovali sa mi hned po zasvieteni poistky .. tusim 12 alebo 16 ... skor 12 .. tak som vybral tu lavu prednu aby mi isli aspon zadne , no ani zadne nesvietia .. teraz mi svieti len predna prava vsetky poistky su OK na pristrojovej doske mi nic nesvieti .. skusal som to zo zapnutymi svetlami a klucikom ... pokedy som neriesil tu prednu hmlovku tie zadne hmlovky svietili ..
V levé části kufru je konektor pro připojení zásuvky na tažné a v něm je pro mlhovku klema. Tu můžeš mít vytaženou a tím ti nesvítí zadní mlhovky. Sáhnout až na dno levé části kufru pod svítilnou a tam ten konektor nahmatáš. Už se tu o tom psalo. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 48&start=0
mozem sa spytat, rad by som si dorobil predne hmlovky, kable mi koncia pri prechode do vnutra kabiny v konektore X2. Dalej uz nie su natiahnute. Na vrakovisku som zohnal vypinac na predne hmlovky = (cela kocka t.j, vypinac svetiel i zadna hmlovka). Relatko som si zohnal aj poistku, len mam jeden problem potreboval by som napojit este kabel z vypinaca prednej hmlovky na multitimer. Prosim o popis ako sa dostanem k multitimeru v poistkovej skrinke, ci sa to da napojit, popripade iny navod zapojenia, dakujem
