alarm
alarm
zdar chci se zeptat o víkendu bych chtěl dát do Astřičky alarm a zajímalo by mě kam jste si umístovali jednotku alarmu a kde najdu krabičku centrálu kterou určitě budu hledat ,je to náročný rozebírat tapec? ještě jsem na Astře nic nerozebíral
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
Re: alarm
ŘJ centrálu najdeš na sloupku A u pravé nohy spolujezdce pod plastem u podlahy. Je tam dost místa pro další blbosti, včetně třeba jednotky alarmu. Na krycím plastu je jeden šroub s hlavou pro torx T20.
Re: alarm
zalezi kolko kablov a kam budes tahat, ake senzory chces napojit... bud ako frydex pise ked mas vela kablov do centralu tak ju daj pri central alebo na opacnu stranu, snimace umiestni vhodne, napriklad otrasový asi na soferovu stranu niekam-ked by sa niekto chcel vlamat tak pojde skor cez soferovu stranu, na soferovej strane mas aj blizsie priechodku do motoroveho priestoru kvoli sirene, zaloznej baterii pripadne a hlavne kapotovemu spinacu, takisto zlabom sa da tahat kabel na zadne dvere. Naklonovy snimac treba spravne orientovat-vacsinou to mas na navode k snimacu. Dalej mas kratsiu cestu od soferovej strany k poistkovej skrinke a pripadne tlacitka ktorym nastavujes alarm (vychadzam z toho ze ako sofer budes alarm obsluhovat a obcas vypinat napriklad ked pojdes do servisu kde nemas znameho).
Dolezite je aj umiestnenie kapotovych snimacov aby sa k nim nedalo lahko dostat+patricne kable osadit, bezpecne aby sa neposkodili ci uz teplom alebo mechanicky, takisto ak by sa niekomu podarila kapota otvorit aby ich hned nenasiel. Vhodne je pouzit aj rezervnu bateriu, pripadne aj rezervnu sirenu alebo alarm s vystupom na pager-smažky a trosky vacsinou nemaju rušičky.
A este aby som nezabudol ked budes pripajat vystup na smerovky tak pouzi radsej diody aby ti nahodou neodisli koncove tranzistory v alerme ked by pri spusteni alarmu blikli smerovky alebo bol pusteny vystrazny trojuholnik-nahoda je svina.
Re: alarm
Kubo, modely 98 mají hodně i PH2. To jen pro přesnost.Frydex píše:ŘJ centrálu najdeš na sloupku A u pravé nohy spolujezdce pod plastem u podlahy. Je tam dost místa pro další blbosti, včetně třeba jednotky alarmu. Na krycím plastu je jeden šroub s hlavou pro torx T20.
Re: alarm
Jo, ale on má modrou metalízu
(samozřejmě rok 00 v podpisu)
Re: alarm
no snad to nějak o víkendu zmáknu nainstalovat
jsem zvědavej jak to půjde Astru jsem ještě vevnitř nerozebíral abych se dostal na ty všechny kabely a hlavně ten jeden co jde až k přednímu oknu za přístrojovkou
Re: alarm
máte někdo v autě autoalarm Magicar?
Re: alarm
zdar dneska jsem se celý den mordoval s autoalarmem mám takové dva problémy aspoň pro mě:
1. nenašel jsem kudy bych protáhnul kabely do prostoru motoru ,snad jedině provrtat
2. hledal jsem kde bych se napojil na + pro napájení alarmu ,myslel jsem že někde u pojistkové skříňky ale ke kabelum které jdou do pojistkové skříňky shora jsem se nedostal.
jestli s tím už máte zkušenosti jak protáhnout do motoru kabely nebo někde napojit + tak prosím poradte ať to dám zítra dohromady
Re: alarm
ohledně průchodky z kabiny do motoru je tady toho už dost, třeba tady
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=11821
Re: alarm
1. ziadnu dieru nevrtaj, je tam priechodka gumena nad pedalmi, zbadas ju aj cez motorovy priestor, ja ked tam potrebujem prevliect kabel tak nahrejem drot na zvaranie ten pevny, koniec zabrusim na ostro, nahrejem koniec a cez preichodku z motoroveho priestoru spravim dieru, potom ked chcem kabel tahat tak koniec kabla od motoroveho pristoru (bizurku) ohnem a napichnem na ten drot, nasledne pretlacim cez tu dieru dnu...
2. plus najdes napriklad na niektorom volnom mieste pre poistku, pripadne na konektore pre denne svietenie ( pre alarm by som to dal na ten konektor denneho svietenie ak ho mas a je volny, je tam horsi pristup a teda keby auto niekto nasilim otvoril nemoze ti kabel vytrhnut z positkovej skrinky ku ktorej je lahsi pristup )
Re: alarm
bohužel tam žádná gumová průchodka není Z motory jí tam mají protože nemají lanko od plynového pedálu ale u mě není koukal jsem tam ,ten konektor pro denní svícení jsem nehledal zítra se podívám
Re: alarm
jinak volný místa na pojistkách jsou ale jak tam napojit kablík tak na to jsem nepřišel ,pojistková skříňka nejde nějak vyndat
Re: alarm
nevíte někdo jakej typ diody se zapojuje na blinkry od alarmu?
Re: alarm
ta priechodka by tam mala byt,neviem ako u teba.
ked sa chces napojit na poistkovej skrinke tak pouzi 4,8mm faston samec na kabel a pichni to na to miesto kde sa zasuva poistka-odmeraj kde je napatie ci na dolnom pine alebo hornom tej zdierky na poistku.
Dioda by mala stacit napriklad P600K alebo nieco dimenzovane na vyssi prud s nizkym ubytkom napatia.
