Stahovani el. oken
Stahovani el. oken
ahojte , vytahnul sem baterku a ted mam rozprogramovane el. okna, nemam tam ten rezim kdyz podrzim dele ze se stahne samo, nevite jak to dat Z5?
- vasekpetr1
Už se to tu řešilo několikrát, navíc bys to našel v knížce "Jak na to" strana 64. Postup: Stáhneš okna spínačem, vytáhneš okna spínačem a po zavření držíš spínač ještě asi 5 vteřin. To uděláš u všech oken.
- Onisek88
Re: Stahovani el. oken
Zdravím všeci potřebuju radu všude jsem to hledal tady na foru a nejak jsemnic nenasel ci nepochopil.Já mám astru 1.6 16V comford a chci si namontovat do zadu stahovačky elektricky.ale jak jsem koukal tak jsem koukal nemam tahaný elektriku na okna.myslím tím jako ve dveří není elekrtika na okna a v aute přímo.a ve předu u řidiče nemám 11pinu jak píše roman protože s auta mám vytahaný kompleet elktro svazky jak do dveří tak hlavní svazek po autě a tam u řidiče je více kablíku nma ovladaní okynek a ja mam jen přední stahování a chci i do sadu vše mám jen potřebuju poradit jak to udelat hlavním svazku jak tahnout kabely bo co já vím.prosím poradtě předem děkuji čauky
servus
Ahoj.Mám problém se zavíráním el. pravého zadního okna.Při zavírání okno vyjede do půlky a pak se trochu stáhne dole a zastaví.Jako by mu něco bránilo vyjet až nahoru.Nevíte co s tím mám udělat, aby to vyjelo až nahoru?hledal jsem ,ale nic jsem nenašel..dík
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
skus mu pomoct rukama muze tomu neco branit nebo to prostrikej necim
tak jsem to prostříkal a už to jezdí aý nahoru bez zaseknutí..dík za radu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
