diody
tak kdyz tam dosadite vyjde vam odpor 600ohmu a totiz musite zaokrouhlit dle rady odporu E12 a koupite si odpor 560ohmu pokud budete chtit aby vam to svitilo mene vemte vetsi odpor dle rady E12. ja jsem pouzil odpor s hodnotou 560ohmu. hodnotu vam poradi v kazdem lepsim krame s elektrosoucastkama. co se tyce regulace nemel jsem s tim zadny problem. diody musite zapojit ve spravne polarite (při opacne polarite vam to nesviti). slysel jsem i to ze kdyz to zapojis v opacnem polarite ze odprasknes diodu. tak to je pekna blbost. dioda pouze nesviti. diodu odprasknes pouze pokud na ni privedes napeti vetsi jak 3V snese i o něco vice. ke zjisteni polarity vam pomuze uplne obycejny merak z OBI nebo z nakyho obchodaku (cca 100Kc). Pro vetsi plochy pouzivejte rozptylnre diody. bodovky vam udelaji pouze body. dle meho nazoru sviti kupovane rozptylne diody i s patici mene nez diody sestavene samostatne z diody a odporu. Diody se prodavaji v těchto rozmerech 3, 5 a 10mm vyjimkou není ani 8mm. Dle meho nazoru sviti nejlepe diody o rozmeru 5mm
neony
co se tyce neonu kupujte pouze neony urcene do automobilu. nevhodne jsou neony z pocitacu. moje zkusenost byla tezce zaplacena mel jsem osvetlenou SPZ neonem urceneho do pocitace. byl zakrytovan vodotesne. proste po nake dobe pouzivani chytnul a musel jsem kupovat novej naraznik neboť v puvodnim byla dira jako krava.
zarovky s navlekem
co se tyce zarovek s navlekem je to zcela nevhodne. sice podsvice interieru vas vyde o polovinu levnaji ale zarovky s navleky sviti mene nez diody. coz je nezadouci.
plasma
V posledni době se objevuji i plasmove podsviceni. Dle meho nazoru toto podsviceni pristroju sviti nejlepe a celistve. Podsviceni na OPELA ASTRU G stoji asi 3300Kc (pouze pristroje). Myslim ze jsem to videl na autodoplnkach. Toto podsvice si chci poridit.
zaverem
myslim si ze pokud chcete podsvitit interier jinou nez originalni barvou pouzijte urcite supersvitive diody. na vetsi plochy pouzijte neony urcene pouze pro automobil.
Co bude za potrebi
Pajka
Cin
Supersvitive diody ve Vasi zvolene barve
Odpory o hodnote 560 ohmu
Merak k mereni napeti
Stipacky a kleste
Naradi na demontaz pristroju
Pevne nervy
