výhřev zrcátek výkon?
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 » 08 pro 2009, 17:18
Nevíte někdo jaký mívají VÝKON vyhřívané zrcátka u opelu nebo podobných aut? Díky
už HONDA civic VTEC
HonzP
Re: výhřev zrcátek výkon?
Příspěvek od HonzP » 08 pro 2009, 17:27
Pochybuju, že to někdo měřil... ale podle známeho vzorce er rovná se u lomeno i, napětí známe a další veličina se dá zhruba tipnout podle pojistky, se můžeš dobrat kýženého výsledku.
Akorát to bude sdružené s výhřevem zadního skla, jako u ostatních 99% aut.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
wizyy
Příspěvek od wizyy » 08 pro 2009, 17:45
ptal se na vykon a ne na odpor...
edit : P=U x I
Příspěvek od HerryCZ » 08 pro 2009, 17:51
Mno ja bych se spise zeptal na prikon nez vykon. Ale ve finale je to jedno. Jinak jedinou moznosti je zkusit zmerit kolik tam tece. Jeste by to slo zmerit primo kdyz to tece do zrcatka primo. A to tak, ze odpojit konektor vedouci do dveri a pak premostit privod k vytapeni Ampermetrem.
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 » 08 pro 2009, 18:15
Nikdo mě bohužel nechápete... :( vzorečky znám. Jde o to, že tam chci dopasovat z jiného auta. Problém je, že tam bylo napájení na 24V a já to chci dát samozřejmě na 12V. Teď jen nevím jak velký dát odpor. Zkoušel jsem to bez odporu a zrcátko se do pár minut roztříštilo vysokou teplotou :mrgreen: (ne zrcátko z astry :wink: )
už HONDA civic VTEC
Příspěvek od HerryCZ » 08 pro 2009, 18:43
Moment, jak se ti mohlo zrcadko prehrat polovicnim napetim ??
Příspěvek od Mike.S » 08 pro 2009, 19:00
přesně jak píše Herry, a když tam dáš ještě odpor, tak už Ti to nebude vyhřívat vůbec, potřeboval bys tam spíš větší napětí ne?
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 » 08 pro 2009, 22:18
no právě sám to nechápu...
už HONDA civic VTEC
adam09
Příspěvek od adam09 » 08 pro 2009, 22:22
Zkrat
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 » 08 pro 2009, 22:26
hm to by, ale udělalo hned ne? to právě nahřívalo, ale až moc. tak jsem myslel, že potřebuje menší výkon
už HONDA civic VTEC
