ostrekovace svetiel
ostrekovace svetiel
co vravite na tieto ostreekovace?
http://www.levnealarmy.cz/eshop/xenony/ ... ometu.html
alebo radsej namontovat z FAVORITA ci FELICIE?:0))))
APROPO NEMOZEM TU NIKDE NAJST navod ako spravit ostrekovace prednych svetiel...je tu jeden ale ten NEPOCITA s cerpadlom a nadobkou ale napaja sa na hadicku co ide ku zadnemu oknu...
tak ak ste niekto montovali ostrekovace svetiel s vlastnou nadobkou a cerpadlami tak mi napiste prosim co k tomu vsetko treba...dakujem
- wizyy
Re: ostrekovace svetiel
Tak k tem ostrikum potrebujes (pokud mas natahanou elektriku) :
1x Tryska ostřiku (OPC2) 14 52 759
1x Tryska ostřiku (OPC2) 14 52 760
1x Tryska ostřiku (norm.) 14 52 750
1x Tryska ostřiku (norm.) 14 52 751
1x Čerpadlo (Astra G) 14 52 104
1x Těsnění čerpadla 14 52 200
1x Nádržka na kapalinu 14 52 528
1x Rozdvojku 14 52 667
1x Rychlospojka 90 50 7653
1x Zpoždovací relé 62 38 574
2x Pojistku na trysky 14 52 869
6x Klipy do nárazníku 14 52 877
4m Hadice průměr 8mm 14 51 018
1x Pojistka 30A (místo č.9)
http://astra4ever.net/nachruesten-einer ... 26732.html
Ahoj. Pročetl jsem hodně vláken ohledně ostřikovačů i ty německých kolegů a nikde jsem se nedočetl čím se spínají originál ostřikovače. 6eby zároveň s předním sklem? Dále jem zmaten z těch relátek, proč jou použity dvě relátka. Jedno v pojistkové skříni a druhé v motorovém prostoru. Němci psli něco i o zpoždění ale to bude ai ohledně něčeho jiného. asi to prdnu k ostřiku zadního stěrače ale ty relátka musím zjisti v Oplu u elektrikáře. Mám koupenou nádobku s motorkem od www.levnealarmy.com za 1000, aby zbytečně neubývala voda na přední sklo a ostřikovače jsem koupil za 1000,- v Oplu.
Jo IGI, je to zároveň s předními ostřiky a je to se zpožděním... pokud dýl podržíš ostřk oken, tak pak se ostřknou i světla. Pokud jen přerušovaně stříkáš na okno, tak světla jsou v klidu. Tak mi to bylo aspoň vysvětleno
ja som kupil tie ostrekovace od levnealarmy a je to na samotne tlacitko,natiahnes kablik od cerpadielka pri nadobke do kabiny a bolo tam pribalene aj samotne tlacitko,to si kdesi umiestnis a zapojis tam ten kablik co naatiahnes z motorovej casti do kabiny...a ide to nezavisle od okien
parada
Jo tak už je jasné co ti němci tam vyvádějí s těmi relátky. Takže jedno relé spíná sílu v motorovém prostoru a na motorek a druhé v pojistkové skříňce je zpoždění.
No tak to ještě nevím jak to udělám jestli opravdu samostatně jako hrabo nebo origoš. Zjistím v Oplu relatko kolik stojí a uvidím dle korunek. Předpokládám že zase z toho budou chytří a relátko bude za nekřesťanské peníze.
Jo a náklon jsem vyřešil úplně super za 500,-kč ale ještě o tom nepíšu protože to není ještě odzkoušené. Bude to jenom past na poliše. Zatím mlčet.
Tak jsem zjistil že mám asi to relátko v motoru. Jsou tam dvě oranžové ale kdo ví na co jsou.
Jinak jsem našel perfektní místo na nádobku aby se taky dala nalít voda
Kam jsi dal tu nádobku?hrabo píše:ja som kupil tie ostrekovace od levnealarmy a je to na samotne tlacitko,natiahnes kablik od cerpadielka pri nadobke do kabiny a bolo tam pribalene aj samotne tlacitko,to si kdesi umiestnis a zapojis tam ten kablik co naatiahnes z motorovej casti do kabiny...a ide to nezavisle od okienparada
Tak ten náklon mne trošku zaskočil, já myslel že to funguje jinak ale změna odporu (potenciometru), taky není špatná. Možná je to lepší než jsem myslel. nevíte někdo jak funguje to kolečko na manuálu. je to 4. pólový přepínač který přepíná odpory nebo přepínač,nebo dokonce odpor? Potenciometrický LWR senzor
http://www.fm.tul.cz/files/projektme/El ... iberec.pdf
Co se týče náklonu, je to odporový potenciometr a je to na všech autech podobné. Jak jsem prdnul na zadní nápravu poťák potenciometr 10kohm a odpor 400ohmů tak to normálně funguje jako když točíš kolečkem.
ja som dal tu nadobku presne na opacnu stranu ako ty
len ked nalievam mam taky dlhy lievik a lejem to s jeho pomocou,poslem foto ok?
tAK TO MÁM VŠE PO KUPĚ I S TÍM ZPOŽDĚNÍM DLE KOLEGŮ Z NĚMECKA A VŠECHNO JE GUTT. Dokonce jsem sehnal nové vysokotlaké čerpadlo za 700,- kč. http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... -r-02.html
Jo a automatický náklon jsem objednal za 3348,- originál ať nežeru. Náhradu mám sice vyřešenu ale funkčnost potvrdím v průběhu jara.
Pro parde 22 foto nádobky
Nějak nechápu proč xenonky musej mít odstřik světel
Opel Astra G Caravan 2.0 DI r.v. 1999
Moudřejší neustoupí,ale počká až to blbec vzdá!!
