Ventilator funguje len v polohe 4
glukac
Příspěvek od glukac » 21 srp 2009, 20:05
Ventilator v polohe 1, 2, 3 nefunguje vobec, v polohe 4 je naopak vsetko v poriadku. Uz raz mi to opravovali v servise, bola to suciastka (poistka, odpor...) niekde za priehradkou pred spolujazdcovym sedadlom. Viete mi povedat, co sa tam mohlo menit, ako sa moze ta suciastka volat, aby som si to mohol urobit sam. Mechanikovi to trvalo tak 10 min aj s montazou priehradky. Vdaka.
Nevedel som kam zaradit tuto spravu, k elektroinstalacii mi sedela najlepsie.
denny
Re: Ventilator funguje len v polohe 4
Příspěvek od denny » 21 srp 2009, 21:14
No,tak už máš zase předřadný odpor rychlosti ventilátoru KO. :cry:
Může to být i vyběhaným motorkem ventilátoru-hřeje se a likviduje odpor.
Příspěvek od Radoš 92 » 22 led 2010, 20:38
Tak se mi to stalo tedy taky, mám to asi v háji, jde jen 4. stupeň. Už jsem volal bndelessovi, tak se asi zítra budu muset stavit pro to k němu..
glukac
Příspěvek od glukac » 22 led 2010, 21:21
Dal som si to opravit. Pri tom odpore je poistka. V Zafire a v novsich typoch Astry uz napr. nie je. Mechanik mi tu prepalenu poistku prepajkoval napriamo a od leta mi to funguje uplne bez problemov. Usetril som za novu suciastku.
Příspěvek od Radoš 92 » 22 led 2010, 21:25
Než to pájet, sice peníze jsou peníze, ale zase je to asi jiistější vyměnit celé A 250 Kč není zas tak moc.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 led 2010, 21:48
Ja na Corse som to opravil za 1€. Tepelna poistka do 156 stupnov Celzia. Funguje uz pol roka v pohode...Nic ine, len vymenit tu poistku je treba Davat za to 250 Kc alebo 10€ je podla mna kravina. :roll:
Příspěvek od Radoš 92 » 22 led 2010, 22:08
Zítra obchody zavřené, nejsem elektromechanik na to abych to dobře vyměnil, zase něco zdrbu. ( :lol: ), to raději v práci udělám dvě kola navíc a mám 250. :mrgreen:
Příspěvek od Radoš 92 » 23 led 2010, 12:22
Tak jsem byl za Bundelesem, fajn chlapík, mám vyměněno, byl tak hodný, že mi to přecvaknul. Přihrádku jsem měl už venku, hnus jet bez topení 123 20km. Jen na 4 se jet nedá, tak vypnout, zapnout, vypnout zapnout... Ale je to OK!
Phrz
Příspěvek od Phrz » 23 led 2010, 19:32
14kč pojistka v GM Electronic (142°C 10A), 5 min výměna
Příspěvek od Radoš 92 » 23 led 2010, 20:23
GM Electronik je nějaký obchod?
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 23 led 2010, 21:13
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Phrz
Příspěvek od Phrz » 23 led 2010, 21:23
Příspěvek od Radoš 92 » 23 led 2010, 21:30
POštovné 80 ne? :lol: To schválně kouknu tady u nás do TIPY, jestli to maj. Díky kluci.
Phrz
Příspěvek od Phrz » 23 led 2010, 21:57
no jo posta je peklo, napis jim at ti to poslou v obalce za 10kc :D
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 05 úno 2010, 09:17
Stačí vyměnit jen tu pojistku nebo se to musí vyměnit celý i s předřadnym odporem. Volal jsem do Oplu a tam to nabízejí jen celý, tu tepelnou pojistku samostatně NE. :?
https://www.automilacek.cz
TOPlist
