Špatné startovaní
Špatné startovaní
Zdravim vas a prosim o radu jestli se z vas uz s tim nekdo nesetkal mam opla 2.0di 16v r.v.1999 145000km byl bezbroblemovy ale v posledni dobe mi spatne startuje startuji i dvakrat 10vterin nez naskoci jedna se vzdy o prvni start pak uz startuje normalne nevim jestli to neni bordel v nafte nebo nejaka zavada dik predem za radu.
Re: Špatné startovaní
žhavící svíčky, relé žhavení, zavzdušněný od přepadovejch hadiček...tonda píše:Zdravim vas a prosim o radu jestli se z vas uz s tim nekdo nesetkal mam opla 2.0di 16v r.v.1999 145000km byl bezbroblemovy ale v posledni dobe mi spatne startuje startuji i dvakrat 10vterin nez naskoci jedna se vzdy o prvni start pak uz startuje normalne nevim jestli to neni bordel v nafte nebo nejaka zavada dik predem za radu.
no kdyby bylo něco špatnýho na filtru tak to zjistíš hned a ne po půl rocetonda píše:co se tyce toho zavzdusneni mohl se zavzdusnit i spatnou vymenou palivoveho filtru? zhavicky jsem menil letos v unoru i se zminopvanym palivovym filtrem.
nech si je někde vyměnit, je to přepad od vstřiků, když zpuchří tak se to zavzdušňuje ale spíš bych to viděl na žhavenítonda píše:no to jsem nevedel a jak by se to mohlo zavzdusnit od tech prepadovych hadicek? Davam si pozor abych nedojel pres rezervu abych si nenasal vzduch to znam z manualu ale o tech hadickach nic nevim.
dik moc jeste jsem se chtel zeptat jestli nemas predstavu o cene za tu vymenu tech hadicek? I kdyz taky si myslim ze byto mohlo byt zhaveni na houby je ze to bez diagnostiky nejde poznat protoze ta kontrolka zhaveni se zapina az pri 3.stupnich a kdyz je teplo tak ja vlastne nezjistim jestli zhavim nebo ne.
hadička stojí v oplu asi 1000kč/metr, v mototechně asi 100kč/metrtonda píše:dik moc jeste jsem se chtel zeptat jestli nemas predstavu o cene za tu vymenu tech hadicek? I kdyz taky si myslim ze byto mohlo byt zhaveni na houby je ze to bez diagnostiky nejde poznat protoze ta kontrolka zhaveni se zapina az pri 3.stupnich a kdyz je teplo tak ja vlastne nezjistim jestli zhavim nebo ne.
