Servomotorek cirkulační klapky????
MATES2
Příspěvek od MATES2 » 13 kvě 2009, 20:13
Ahoj všem,prosím vás o radu,mám OPEL ASTRA G 1.7 DTI KOMBI a najednou mi přestal fungovat servomotorek cirkulační klapky :( :cry: a tak jsem zajel na vrakoviště a koupil jiný,když jsem přijel domů a vymontoval ten původní motorek a motorky porovnal,tak na pohled vypadaly stejně,ale na štítku na nich nalepeném se v některých věcech lišily :? PŮVODNÍ MOTOREK MĚL ZNAČENÍ:BOSH-VMC 12V 180900 3(07)
0 132 801 134 3
Made in Malaysia (905)
BEHR 27144
NA VRAKOVIŠTI KOUPENÝ MOTOREK MĚL OZNAČENÍ:BOSH-VMC 12V 300402 (06)
0132 801 134 4
BEHR 58257
Tak jak jsem říkal-v některých věcech se označení schoduje,ale v některých zas ne,tak prosím o radu-jestli je to je v pořádku a můžu ho tam bez obav namontovat,nebo jestli si mám zajet pro jiný,který bude mít označení uplně stejné,nerad bych dával do auta něco co tam nemá být-je to elektrika,tak nechci něco odpálit a u elektriky by to potom mohlo být dost drahý mam Opel astra G 1.7 DTI :shock: :cry: Předem vám všem děkuji za každou vaší radu 8)
Naposledy upravil(a) MATES2 dne 13 kvě 2009, 20:19, celkem upraveno 1 x.
APiK
Re: Servomotorek cirkulační klapky????
Příspěvek od APiK » 13 kvě 2009, 20:14
Neřeš čísla. Pokud je to stejný typ, tak ho tam jednodušše dej a modli se, aby na tom nebyl stejně jako ten Tvůj.
APiK
Příspěvek od APiK » 13 kvě 2009, 20:17
Protože jinak Tě čeká to co mě:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 32#p214332
kamarek
Příspěvek od kamarek » 13 kvě 2009, 20:18
do astier sa davali dva typy servomotorcekov. Behr a Delphi. Ked si tam mal Behr tak tam bude urcite pasovat. Ved ako si pisal vzhladom sa uplne podobaju. Zapoj ho na ten konektor, stlac ovladanie, a musi to fungovat. ked bude otacat (pohybovat vackou) tak ho tam s kludnom naamontuj.
APiK
Příspěvek od APiK » 13 kvě 2009, 20:20
Přesně jak píše kamarek!
Podle označení má tento:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 13 kvě 2009, 20:37
for APIK: SZ!!!!! 8) 8) 8) 8) 8) 8)
MATES2
Příspěvek od MATES2 » 13 kvě 2009, 20:40
Tak díky vám všem za rady 8) trochu se mi ulevilo :D a zítra ho tam zkusím namontovat a pak napíšu ja jsem dopadl :idea:
TOPlist
