Zapalovač
Charlie
Zapalovač
Příspěvek od Charlie » 21 črc 2006, 12:58
Nevíte někdo kudy vedou kabeli do zapalovače?? Nechá se k nim nějak normálně dostat, nebo budu muset rozhodit středovej panel?? Nefunguje mi zapalovač v autě, na pojistku jsem koukalm ta je ok, tak už nevím, čím by to mohlo být. Potřebuju tu zásuvku na napájení ledničky a nabíječky na mobil, a ona nefunguje :-(
Vojta
Příspěvek od Vojta » 21 črc 2006, 13:56
jenom upozornim, ale to asi víš, že zásuvka funguje jenom se zapnutym klíčkem
PetrKpy
Příspěvek od PetrKpy » 21 črc 2006, 14:34
Otevři popelník, jsou tam 2 TORX šrouby co drží ten popelník. Vyšroubovat, pak citovka z obou stran vezmeš za ten poleník a vytáhneš ho ven. K zapalovači vedou 3 dráty (osvětlení, plus a kostra).
_______
Z16XEP
Charlie
Příspěvek od Charlie » 21 črc 2006, 16:24
Jo to vím, že jde jen se zaplim klíčkem. Tak já to zkusim přes ten popelník proměřit, uvidíme co to dá. Kdyžtak budu hledat po drátech dál.
puncak
autozásuvka
Příspěvek od puncak » 19 bře 2007, 16:07
prodávají se autozásuvky s krytkou a vlastní pojistkou (cca za 100,-), teď jde o to dostat se s živým + (od baterky) dovnitř. Pořád nemůžu najít žádnou díru a vrtat novou nechci. Jde o Astru G Caravan Z16SE.
Dík za jakoukoliv radu!
