Kontrolka poruchy chlazeni
MisakD
Příspěvek od MisakD » 11 črc 2006, 22:13
DObrý den,potřeboval bych poradit s nasledujicim problemem.Při zapnutí klimatizace se mi rozsvítí kontrolka poruchy chlazení.Nespoustí se mi ventilátor chladice.Kdyz dam ventilator na baterku tak frci,takze tim to nebude :? Jeden "odbornik" mi rekl ze je to bud ridici jednotka nebo předřadný odpor ventilátoru chladiče.Tak sem sháněl ten odpor a další odborník mi řekl,že tam nic takovyho neni,ze to bude asi řidici jednotka chlazeni :( Tak su z toho jelen.Sim poradte.DIK
koudy
Problikávání kontrolky
Příspěvek od koudy » 03 lis 2006, 19:11
Nechci zakládat nové téma, proto píšu sem. Mám trochu jiný problém, při venkovních teplotách pod 0°C : Před nastartováním studeného motoru se mi normálně rozsvítí kontrolka chlazení motoru a po 2sec. zhasne, což je O.K., ale když nastartuju, tak mi asi 5x slabou intenzitou (jako když žhaví žárovka nízkým napětím), není to skoro vidět, problikne a pak je již normálně zhaslá. Nevíte někdo co to způsobuje ? Dík za odpověď.
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
Vojta
Příspěvek od Vojta » 03 lis 2006, 19:17
špatný kontakty na svorkovnici jednotky chlazení
koudy
Příspěvek od koudy » 03 lis 2006, 20:40
Vojta píše:špatný kontakty na svorkovnici jednotky chlazení
Ta jednotka chlazení je pod nádržkou vody na ostřikovače ?
A jestli jo, jak se k ní dostanu ? zpod auta ?
Myslel jsem si, že to bude možná nějakej konektor, že se nejspíš projevila vlhkost.
Každopádně díky.
Vojta
Re: Problikávání kontrolky
Příspěvek od Vojta » 03 lis 2006, 20:49
koudy píše:
Každopádně díky.
jo je pod nádržkou, dostaneš se zespoda nebo po sundání nárazníku
