dálkové ovládání - nejde
james.r
Příspěvek od james.r » 18 úno 2009, 11:46
čaute, mám v astře oreginál centrál na dálkové ovládání. Auto jsem nedávno koupil, a předchozí majitel říkal, že dálkové fungovalo, ale že jsou už slabé baterie v DO. Tak sem tam vyměnil baterii (u obou klíčů od auta) a nic, můžete mi s tím někdo poradit, co dál...???
Asterka 1.8 16V sedan
APiK
Re: dálkové ovládání - nejde
Příspěvek od APiK » 18 úno 2009, 12:06
Stačí hledat, klíčové slovo je synchronizace, třeba:
https://www.astra-g.cz/forum///viewtopic ... chronizace
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 18 úno 2009, 12:09
Ha, APiK byl opět rychlejší :D Jinak pokud by ta synchronizace nepomohla, tak je možné, že budeš mít stejnou příčinu, jako jsem měl já :arrow: ŘJ z omegy a klíč z Astry ( u Tebe to může být jinak samozřejmě ) :arrow: dokázal zprovoznit RomanK, po servisech chtěli abych si nechal dát novou ŘJ :roll:
james.r
Příspěvek od james.r » 18 úno 2009, 12:14
no synchronizaci jsem skoušel už podle manualu a nic, ani jeden klíč.... dá se nějak zjistit, jestli ta jednotka funguje, nebo ne??? je zvlašť jednotka na central a zvlášť na DO??? nebo je to v jedne krabici???
james.r
Příspěvek od james.r » 18 úno 2009, 12:18
Dá se zjistit na diagnostice porucha DO???
APiK
Příspěvek od APiK » 18 úno 2009, 12:23
james.r píše:Dá se zjistit na diagnostice porucha DO???
registr poruch centrálního zamykání a alarmu ano
APiK
Příspěvek od APiK » 18 úno 2009, 12:27
Imobilizér se dá naprogramovat jen pomocí TECH-2 a možná i OPComu? Nebo kecám? denny, RomanK...?.
EDIT: Kurňa to ale nebude Tvůj případ, to by jsi nenastartoval....
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 18 úno 2009, 13:25
james.r píše:Dá se nějak zjistit, jestli ta jednotka funguje, nebo ne??? je zvlašť jednotka na central a zvlášť na DO??? nebo je to v jedne krabici???
Jednotka na celntrální zamikání + DO je jen jedna a to u spolujezdce u dveří... Pokud ale budeš mít stejný problém, jako jsem měl já, tak na diagnostice Ti nepomohou, protože nebudou schopni zjistit příčinu ( podle nich bude tzv. blokování že se nebudou moci napíchnout do té ŘJ )...
Pak jedině nafotit ŘJ a klíč a RomanK by Ti pak mohl poradit teoreticky...
denny
Příspěvek od denny » 18 úno 2009, 18:27
james.r píše:čaute, mám v astře oreginál centrál na dálkové ovládání. Auto jsem nedávno koupil, a předchozí majitel říkal, že dálkové fungovalo, ale že jsou už slabé baterie v DO. Tak sem tam vyměnil baterii (u obou klíčů od auta) a nic, můžete mi s tím někdo poradit, co dál...???
Když jsi to auto kupoval,tak DO chodilo?Nebo jsi věřil majiteli pohádku o vybitých baterkách?
Jestli je to spíš ten druhý případ,tak může být problém v základním nahrání dálky přes security code.Jinak to je přesně závada na kterou nelze takhle po netu moc radit, :( :( :(
james.r
Příspěvek od james.r » 18 úno 2009, 19:49
tak už se podařilo, funguje to, diky VŠEM co mi posílaly rady.... 8) 8) 8)
Příspěvek od Mike.S » 06 pro 2010, 20:14
tak i já mám problém s DOčkem:
začalo se mi nepravidelně stávat, že jsem auto DOčkem neodemknul/nezamknul, bylo to tak 1x z 15-20 pokusů, myslel jsem si, že pomalu dosluhuje baterka, tak jsem ji vyměnil, ale potom to začalo dělat častěji a pak jsem to z 20 pokusů odemknul/zamknul tak 1x, synchronizaci přes spínačku jsem dělal, fungovalo to tak 2 dny, když jsem měnil baterku, díval jsem se i na kontakty baterky, jestli náhodou nejsou oddělené od tišťáku - nejsou, napadly mně potom mikrospínače, ale i když jsem zkoušel mačkat tlačítka v různých polohách, výsledek je pořád 0, nevím jestli to může mít souvislost, ale zaalo to blbnout při mínusových teplotách, ale asi ne, protože dneska byly +4°C a taky nic, druhý klíč mám bez DOčka, máte někdo ještě nějaký nápad co by to mohlo být?
Příspěvek od hant » 06 pro 2010, 20:50
mam stejnej problém. navíc průser že byl zamrzlej zámek a tak jsem neodemknul. takže parodie. nastal mráz a byl problém.
Příspěvek od Mike.S » 07 pro 2010, 17:50
tak jsem to dneska znovu rozebral, změřil baterku (měla 3,35V) a propískl jsem oba mikrospínače - fungovaly, tak jsem si vzal rozebraný klíč do auta, provedl jsem synchronizaci a zatím to funguje :) (ťuk ťuk ťuk na dřevo :D ), tak uvidíme jak dlouho :twisted:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 07 pro 2010, 21:04
To bude jen dočasné :( ...však už ses sám přesvědčil. Může být ještě studeňák na desce , ale to by chtělo mikroskop. On už ani profi soudruh Sony není co býval... :x
Příspěvek od mirda2908 » 07 pro 2010, 21:09
me se to stalo taky jednou dlouho sem nemohl otevrit dalkou auto pak se povedlo doma se vymenil baterku lepsi ale nebylo to ono tak sem to vycpal papirem tak ze sem to skoro ani nezavrel a ted krasne s 5metru bez pjobjemu
TOPlist
