ABS-TCS
ABS-TCS
čus lidi mám dotaz při jízdě po různě dlouhém čase se mi rozsvíttí kontrolka ABS-TCS ,když to chcípnu a znovu natočím tak je zas vše (chvilku ) ok nevíte někdo co s tím???Nebo nemáte někdo podobnou zkušenost???Když tak pleas písněte na iceneo@seznam.cz Všem moc díkes
P.S. mám Astra G 1.8 16V r.v.98
Re: ABS-TCS
Když jsem koupil Astru, tak mi to taky dělalo, ale v pruběhu 3 měsíců to přestávalo, až to uplně přestalo. Podle mě to dělaj čidla na ABS, protože TC je taky používá a když nefunguje ABS, tak TC taky nefunguje. Asi ty čidla budou špinavý nebo bude nějaky v prd...!drago666 píše:čus lidi mám dotaz při jízdě po různě dlouhém čase se mi rozsvíttí kontrolka ABS-TCS ,když to chcípnu a znovu natočím tak je zas vše (chvilku ) ok nevíte někdo co s tím???Nebo nemáte někdo podobnou zkušenost???Když tak pleas písněte na iceneo@seznam.cz Všem moc díkes
Mě to taky dělalo, pomohlo znovunastartování nebo protočení kol. Jednou se obě kontrolky rozsvítily a už nezhasly. Musel jsem nechat vyměnit celej náboj v levym přednim kole, protože to čidlo na ABS je v něm integrovaný a nedá se prej sehnat samotný. Stálo mě to 4 tácy, ale od tý doby mam klid. Tak doufej že se to rozchodí samo
prosba
ja mam prosim te stejny problem le me bylo receno ze me to bude stat 8000 kc coz jednou tolik ja m astru g combi 1,8 16 v abs tc a kolo mam 5 sruoby kdyby si mi rek kde se to da sehnat tak levne dekuji hezkej den honzalMatt83 píše:Mě to taky dělalo, pomohlo znovunastartování nebo protočení kol. Jednou se obě kontrolky rozsvítily a už nezhasly. Musel jsem nechat vyměnit celej náboj v levym přednim kole, protože to čidlo na ABS je v něm integrovaný a nedá se prej sehnat samotný. Stálo mě to 4 tácy, ale od tý doby mam klid. Tak doufej že se to rozchodí samo
Re: prosba
Já jsem z Bechyně a nechal jsem si to dělat tady v servisu. To tě asi chce někdo pěkně okrást. Teda pokud to bude to samý, já mam Astru G 2.0 16V Sportive 3dv. 1999 taky s ABS/TC 5ti díru
Re: ABS-TCS
Já mám naprosto stejný problém, někdy mi to dělá cca 1x za každou jízdu, někdy se to odmlčí na měsíc a pak to nějaký čas opět blbne. Poprvé se mi to stalo, když jsem přejel nějakou díru na našich kvalitních silnicích a od té doby to zlobí. Kontroloval a čistil jsem konektory, ale bez výsledku. Asi nemá cenu to zatím řešit, když po chcípnutí a znovu natočení motoru je to O.K. Leda zajet předčasně na diagnostiku.drago666 píše:čus lidi mám dotaz při jízdě po různě dlouhém čase se mi rozsvíttí kontrolka ABS-TCS ,když to chcípnu a znovu natočím tak je zas vše (chvilku ) ok nevíte někdo co s tím???Nebo nemáte někdo podobnou zkušenost???Když tak pleas písněte na iceneo@seznam.cz Všem moc díkes
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
Re: ABS-TCS
Souhlasím s tebou, že v zimě je to celkem k užitku. Co se týče startování motoru - vždycky startuju až když zhasne ta úplně poslední kontrolka (tedy kromě mazání, dobíjení a elktr.motoru), ale řek bych, že to nemá celkem vliv. A že ABS opravdu funguje jsem se tuhle přesvědčil na křižovatce - už jsem nestihl zelenou a musel jsem na to "drošku" hamsnout, až jsem se lek. Je pravda, že zrovna mi ABS a TC nesvítilo. Příště, až mi to zase zablbne, zkusím na to dupnout a uvidím, jestli ABS funguje nebo ne.Zigi píše:No ja bych to resil,prece v zime by se ti mohlo ABS a TC celkem hoditkoudy píše:Já mám naprosto stejný problém, někdy mi to dělá cca 1x za každou jízdu, někdy se to odmlčí na měsíc a pak to nějaký čas opět blbne. Poprvé se mi to stalo, když jsem přejel nějakou díru na našich kvalitních silnicích a od té doby to zlobí. Kontroloval a čistil jsem konektory, ale bez výsledku. Asi nemá cenu to zatím řešit, když po chcípnutí a znovu natočení motoru je to O.K. Leda zajet předčasně na diagnostiku.
Me to jednu dobu porad nefungovalo a tak jsem zacal startovat az po zhasnuti kontrolek (asi 2s) a od te doby se mi to ani jednou nerozsvitilo
Tak mi to začalo taky občas dělat a kde najdu ty kontakty k prostříknutí?? Poradíš?YANEK píše:MĚ POMOHLO ROZEBRAT A PROSTŘÍKAT KONEKTORY
Re: ABS-TCS
mrkni sem: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=262
