Výměna žárovek podsvícení - foto
- majkl33
Čau všichni vespolek. Pánové nevíte náhodou kde bych sehnal tuhle diodovou žárovku??
Je z přístrojové desky a osvětluje počítadlo km. Nikde ji nemají. Nebo se dá nahradit jinou žárovkou která by měla stejný osvětlovací rozptyl????
Opel Astra 1.8 16V X18XE1 COMFORT/Silver Edition
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=6116
_______________________________________
Jezdím tak rychle jak můj anděl strážnej lítá...
GM Electronic nebo Hadex. Prostě obchody s elektronickýma součástkama..... stojí cca 10kč jedna
Dnes mi akorát přišly.... http://gme.cz/cz/index.php?page=search& ... cc2&w=1111
Díky za výbornou fotodokumentaci. Astru mám jen pár dní a tak se zatím
bojím jí rozebírat. Nesvítí mi podsvětlení ovládání topení a zásuvky zapalovače. Ta zásuvka mě vůbec netrápí, ale to ovládání bych rád dal dokupy. Mám dotaz. Pokud vyjmu odkládací přihrádku (podle obr.1), dostanu se k těm žárovkám (žárovce) prsty, abych je vyměnil? Kolik jich tam vlastně je? 1,2? Kde se nacházejí (uprostřed na stranách)? Klíčky na vyndání rádia mám taky, ale to jsem zatím nezkoušel. Rád bych to vyřešil tím otvorem po odkládací přihrádce. Předem díky za odpovědi. Opel Astra G - karavan r.99.
Naposledy upravil(a) APiK dne 06 srp 2008, 20:00, celkem upraveno 1 x.
když vytáhneš přihrádku, tak tam sice prsty dáš, ale určitě nevytáhneš žárovku, pokud nemáš gumové ruce. Každopádně jsou dva druhy těch ovladačů. Některé mají žárovku pod středovým ovladačem (potáhni za něj, klidně silněji) pokud půjde ven, tak je tam jedna žárovka. Pokud nepůjde, tak jsou dvě a to zezadu a to znamená vyhodit středový panel ven, takže musíš začít rádiem.... pod ním jsou dva šroubky a pod popelníkem taky dva. Je to hračka na hodinku v klidu...
Výměna žárovky podsvícení ovladačů topení.
Díky moc za radu. Dnes jsem sebral trochu času a odvahu a pustil se do toho. Kastlík šel ven, rádio taky (mám origoš kličky a šlo to krásně). Než jsem se dal do šroubování stáhl jsem knoflík ovládání větráku a ejhle
Žárovka tam byla krásně vidět. Dokonce se mi jí cvrnkáním podařílo i rozsvítít, ale vlákno je stejně v háji - musím koupit novou (vlákno jsem jen naklepal na sebe tak aby chvilku svítilo). Na patici je napětí a diodový test multimetrem přes žárovku potvrdil, že je fakt v háji (i když jak jsem říkal - dá se vlákno naklepat
Takže abych se vrátil - žárovka tam je v mém případě (astra karavan 99 + klima) jen jedna a osvětluje všechny 3 ovladače a všechny 3 knoflíky. Dá se s trochou štěstí vytáhnout i zasunout bez demontáže toho celého středového panelu. Ideální by byla zahnutá pinzeta (kterou jsem nenašel) anebo slečna s třetinovými prstíky než mám já (taky nešla žádná kolem). Ale s trochou trpělivosti se mi to podařilo vše tím otvorem po ovladači větráku topení. Doporučuji sundat všechny 3 ovladače a demontovanou tu dolní přihrádku - hlavně kvůli světlu a když žárovka vinou nešťastných pokusů propadne dolů - aby se neztratila. Zítra koupím novou žárovku a dílo dokonám (snad).
Dokončeno!
Dílo zdárně dokončeno! Žárovka jde vyměnit otvorem po knoflíku ovládání pomocí těhle kleští
. Za 4 žárovky (3 do rezervy) jsem platil 46 Kč.
Jsem rád, že jsem pomohl...
- genius0011
možná to sem nepatří ale mám problém (už dlouho
)s osvětlením středového panelu
všechno svítí a svítí jenže jen do chvíle než např. přidám na rychlosti ventilátoru nebo stlačením vyhřívání okna prostě dokud se ho nedotknu
a pak zhasne a z toho se zase rozsvítí neví někdo co s tím?
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Vyměň žárovku... buď je vlákno odpadlé, nebo jen kontakt, je možná blbě usazená...
- genius0011
Celej panel = tzn. že ti zhasne podsvětlení 3 otočných knoflíků a třech tlačítek (cirkulace/AC/vyhřívání)? Pokud ano, tak Ti to podsvětluje jedna žárovka. Vyměň ji - viz výše. Bude načlý vlákno, nebo kontakt na žárovce - viz výše.genius0011 píše:jde o to že zhasne celej panelmimo displayene jen jedna žárovka
Jasně, je tam jedna žárovka...
