Autobaterie
- merlin
Autobaterie ASTRA
No dneska jsem ráno pomalu ani nenastartoval, kontrolky blikaly a blikaly a nakonec Astra chytla. Vytháknul jsem měřák a hle baterka je v háji.
Nedívm se auto je r.v. 2003 a ještě jsem tam měl původní baterku.
No jak jsem jel kolem Bauhausu (nic bližšího jsem neměl kolem ), zastavil jsem se a koukal co koupit , byl na výběr nějaká baterka made-in Bauhaus, Varta a Bosch.
Nakonec jsem koupil za cca 1990,- VARTU 56. Baterka tam sedla jako ulitá a doufám, že zase bude nějakých pár let sloužit.
Je nějaký rozdíl mezi BOSCH a VARTOU ?
- Opel Astra-G 1.4/16V / Z14XE
- od 2008/06 Zafira 1.8V Enjoy
- do 2003 Opel Vectra 1.6i
Re: Autobaterie ASTRA
Rozdil neznam, ale dej si pozor na datum vyroby teto baterky. Dost casto tyto retezce maji baterky, ktere lezi nekde i 2-3 roky.
- merlin
Píše se, že standardní doba je cca 4-5 let. Tato by měla být vyrobena v roce 2010. Ptal jsem se tam nějakého prodavače, musím se pak podívat na obal ,abych našel datum.HerryCZ píše:Rozdil neznam, ale dej si pozor na datum vyroby teto baterky. Dost casto tyto retezce maji baterky, ktere lezi nekde i 2-3 roky.
Pokud by byla skladovaná déle, neměla by myslím plné napětí , tato měla kontakty jako nové a i ten plastový kryt, který chránil + pól nebyl otevřený.
- marko100le
To ti aj tak slusne vydrzala.
Ja som kupoval minulu zimu bezudrzbovu FIAM Titanium plus 80 Ah ,a ked vydrzi tak ako tebe budem rad.
Zatial auto startuje v pohode.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Dátum býva vyrazený na mínus póle v tvare týždeň/rok (napr. 03/10).
Ja mám tiež baterku ešte z roku 04 alebo 05. Už minulú zimu ma napadlo, že to bude asi jej posledná, ale aj túto zimu štartuje stále v pohode. A to s ňou kŕmim aj zosilovač pre subwoofer.
- merlin
Od Května 2003 do dnešního dne. Snad by vydržela ještě nějakou dobu, teď jsem ji nechal na nabíječce a má zase 13,5V. No, ale bylo by to riziko s ní jezdit.marko100le píše:To ti aj tak slusne vydrzala.
Je to originál Opel, no to sklíčko kde se ukazuje barva a stav akumulátoru je černý, tedy smůla.
Snad ta VARTA vydrží aspon 5 let
Jakou jsi tam měl původní baterii. Já mám také r.v. 2003, mám 1,6 16V a mám baterku VESNA 62 Ah. Asi už taky brzo zdechne. Nevím zda to je originál a taky nevím o jaké kapacitě tam má být.
ASTRA HB 1.6 16V 2003 / Z 16 XE
originál to určitě neniFerda mravenec píše:Jakou jsi tam měl původní baterii. Já mám také r.v. 2003, mám 1,6 16V a mám baterku VESNA 62 Ah. Asi už taky brzo zdechne. Nevím zda to je originál a taky nevím o jaké kapacitě tam má být.
Original je "GM"
- merlin
Originál OPEL GM.Ferda mravenec píše:Jakou jsi tam měl původní baterii. Já mám také r.v. 2003, mám 1,6 16V a mám baterku VESNA 62 Ah. Asi už taky brzo zdechne. Nevím zda to je originál a taky nevím o jaké kapacitě tam má být.
stačí dolít destilku.merlin píše: to sklíčko kde se ukazuje barva a stav akumulátoru je černý, tedy smůla.
Tak to ja musim GM pochvalit - mam origo baterku - rok vyroby 2001 a stale je ta zelena gulicka v strede. Uz aj pomali rozmyslam, ze ju preventivne vymenim - ale zatial maka ako treba - aj dnes bolo rano -9 a chytilo po 2sekundach tocenia. Takze bud to su kvalitne baterky alebo mam neuveritelne stastie na kus..
Nemate niekto skusenost s tymto typom - BOSCH GIGAWATT 56Ah - 480A?
Nasiel som za cena 56E (1700Sk) , tak sa mi pozdava.
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
- LEGEND007
na mojej batérii bol dátum výroby 06/99, bola to original GM, vydržala do decembra minulého roku keď prišli riadne mrazy
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
Přesně jako příspevěk nademnou. To samé, minulý rok jsem v lednu vyměnil a dneska mě zklamala a máj jí na nic. To vidím na zimu 2010 asi na novou a šetřit na ní nebudu. Za tu co mám jsem dal 2000 a je v háji. Hold diesel chce kvalitu a kvantitu taky, budu chtít minimálně 720mAh.
