i tid umí spotřebu.
Re: i tid umí spotřebu.
a na strankach ma uvedeny tento zoznam:
Podporované motory:
- X12XE, X14XE, X16XEL
- X16SZR
- X17DTL, X20DTL
- X18XE, X18XE1, X20XEV
- Z18XE, Z18XEL
- Y20DTL, Y20DTH
- Y22SE, Z22SE
- Y17DT
- Z20LET
- Z16SE
- Z14XE, Z16XE
- Z17DT, Z17DTL
- Y22DTR
- Z16XEP
Podporované motory:
- X16SZR
- X17DTL, X20DTL
- Z18XE, Z18XEL
- Y20DTL, Y20DTH
- Y22SE, Z22SE
- Y17DT
- Z20LET
- Z16SE
- Z14XE, Z16XE
- Z17DT, Z17DTL
- Y22DTR
- Z16XEP
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... tac-4-in-1
Ahojte hoši zkoušeli jste to někdo? Nějaké zkušenosti? Myslíte že to bude fungovat jak má? děkuji
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
Zdravim vás,je tu někdo z Českých Budějovic kdo by mi pomohl s instalací ? Nechci se do toho pouštět když tomu prd rozumim , i když je tu krásnej návod
Nazdar chcel by som si prerobit tid displej aby ukazoval spotrebu.Zbezne som prebehol toto vlakno ale odkazy ktore som nasiel su nefunkcne.Ma niekto funkcny odkaz na stranku kde je schema a program do procesoru?Aky typ procesoru je vlastne pouzity?dakujem
Opel astra f classic rv.1999 hatchback X14NZ
Naco ti to bude? Ved si kup hotovy vyrobok rovno od Davida..
http://veramon.czweb.org/pp_opel.html
Pochybujem ze by sa ti to podarilo okopirovat, a vyrobit lacnejsie ako to on predava
Ked si to kupim vide ma to 60 eur takze skor sa to oplati postavit to by urcite tolko nestalo dokopy a TID mam v aute tak skusim najst schemu k tomu
Nemas sancu.. David ti urcite schemu a program neposkytne, su za tym roky vyskumu.
A akych 60€?? Modul pal. pc do TIDu stoji vcetne kabelaze 1000KC, co je cca. 40€
Packu si kupis pouzitu za cca. 10-15€
Ale ako vidim tvoje rozmyslanie, urcite si radsej dorobit niekde do palubovky dake hnusne tlacitka.. ach boze..
- vasekpetr1
Ušetřím ať to stojí, co to stojí...
Od Davida koupíš odladěný modul bez problémů fungující. Je to tvoje volba.
Ani ked sa pokrajas to neopajcnes od neho
- Astra - R@SAG
Já měl tento modul od Davida ve své Astře G 1.4 16v Twinport Z14XEP a dokonce mi to montoval sám David a naprostá spokojenost, opravdová super věc a momentálně Astru má otec a nemůže si to vynachválit, super funkce, dokonce je lepší než originál PC, toď můj názor.
Schéma nie je problém, ale program. Navyše ten modul má veľmi vysokú úroveň spracovania, proste nie je o čom rozmýšľať. Určite to stojí to za tie peniaze. A k presnosti merania spotreby alebo dojazd. Ako tu už odznelo, originál zariadenia, čo som videl, nedosahujú takú presnosť. Osobne si myslím, že to je tá najväčšia vychytávka na Géčku.
Ma ten Davidov displej aj tie tlačitka ako pôvodne z AG alebo sa to ovlada cez pačku a tym padom je vačšia plocha displeja, X rokov tu čítam o tom dislaju ale ešte nikdy v živote som nevidel ani jednu fotku po namontovani, ani na ich stranke to žiaľ nieje len samotny zväčšeny displej bez tlačidiel!
neni to to iste co je tu ani som nestudoval blizsie co vsetko to dokaze ale nasiel som toto su tam schemy program takze ziadny problem http://tid.bloog.pl/?smoybbtticaid=6149ca http://www.mylifesucks.de/oss/c-tid/ http://www.mikrocontroller.net/topic/19516
http://veramon.czweb.org/en_pp_astra_g.htmlMa ten Davidov displej aj tie tlačitka ako pôvodne z AG alebo sa to ovlada cez pačku a tym padom je vačšia plocha displeja, X rokov tu čítam o tom dislaju ale ešte nikdy v živote som nevidel ani jednu fotku po namontovani, ani na ich stranke to žiaľ nieje len samotny zväčšeny displej bez tlačidiel!
Je to na originál TID, ovláda sa páčkou. Tlačítka na displeji fungujú bez zmeny. Po namontovaní nevidno nič zvláštne, samozrejme zobrazuje to údaje. Je to pecka. Mám to už asi 6 rokov.
@mato1168
Tie prvé 2 odkazy sú na Astru F, to je trocha iný displej.
Na kolik vyjde cca ten modul i s instalaci???
