Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
Taky si myslím, že to nevadí, ale spíše se zeptej APIKA nabo ROMANaK
1k1 na funkci (rostlináře) mít nebude. Spíš mě udivuje obchod, kterej 1k0 nemá a 1k1 má.
Nie zeby nemali,ale momentalne nemali.Tak vam dakujem za skore reakcie,a mozem zacat pajkovat.
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
já to mám bez toho odporu a je to funkční, spíše má zamezit špičce, ale ta nehrozí, neboť se zamyká při vypnutém motoru TJ napětí POUZE batérie.
Cavte,
chcem sa spytat, bude tato finta fungovat aj na zafiru A ? mam aj elektronicku zavoru na central teda druhe zamknutie...
Myslim ze sa to tu niekto uz pytal ale ak by to medzicasom niekto uz skusal ...
Pripadne niekto kto to ma vyrobene a vedel mi mi to dat nejako decentne dokopy, samozrejme nie zadarmo ...
Dik
Dik
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Na Zafiře A to fungovat bude a odzkoušené to mám již vícekrát. Je tam stejná ŘJ centrálu jako v Astře G.
mám to od Apika na své Záfě a nemůžu si to vynachválit, mrkni se přes ten pásek v mém podpisu do mé galerky, mám tam i video
Jj, jelikož jsem se podílel na vývoji (i když jen maličko) pro Zafu, tak musím souhlasit, mám též od Apika na Zafě a šlape v pohodě na všech 4 oknech.
oki super, idem napisat priamo tvorcovi
nech to ma nejaky poradek, dik za povzbudive slova ...
jo este, nemate nejake badatelne problemy s baterkou ? viem ze to je ine ako to co sa skusalo na zaciatku, spajat kable a podobne, ale ked to mate odskusane takviete ako sa to sprava ...
jo máme, nijak se to na baterce neprojeví
Jak píše Mike.S. Na klidový odběr z baterie nemá zapojení pro dovírání oken žádný vliv. Zvýšený odběr je jen po dobu nezbytně nutnou pro zavření oken (narozdíl od trvalého spojení drátů).
no super, takze idem dotoho ... inak tak ma napadlo a nieje to tak spravene schvalne ? ked sa uzamkne zavora nedaju sa dvere otvarat zvnutra a preto by mohli byt okna pootvorene, naprikald ked chcem aby sa vetralo mam tam psa, dieta, svokru ... ale aby mi nikto do auta nevliezol... viem ze skor je na skodu nechat otvorene okno to je jasne ale co ak to tvorcovia mysleli prave tak
a preto to tam nieje spravene ....
no ja len tak na zamyslenie, uz nebudem drazdit ...
rozhodne to chcem doinstalovat aj ja ...
když dáš do zavíraného okna překážku, např ruku, otevře se do původní polohy.
tak sa mi zda ze ked pride druhy impulz aby zavora zavrela neskorsie,auto sa zavrie na zavoru ale okna sa nezavru. Neskusal som to, ale nieco take som cital ked som si to robil. Treba vyskusatFLOG píše:no super, takze idem dotoho ... inak tak ma napadlo a nieje to tak spravene schvalne ? ked sa uzamkne zavora nedaju sa dvere otvarat zvnutra a preto by mohli byt okna pootvorene, naprikald ked chcem aby sa vetralo mam tam psa, dieta, svokru ... ale aby mi nikto do auta nevliezol... viem ze skor je na skodu nechat otvorene okno to je jasne ale co ak to tvorcovia mysleli prave taka preto to tam nieje spravene ....
no ja len tak na zamyslenie, uz nebudem drazdit ...rozhodne to chcem doinstalovat aj ja ...
