Diagnostika OP-COM
Re: Diagnostika OP-COM
To jsem jeste neslysel,zeby nekdo mel v china clonu cestinu. Ta tam asi nepujde.
Já se o opcom zajímám teprve 14 dní. Můžete mi vysvětlit proč když bude v převodníku správné fw tak proč by to nemělo fungovat se správným programem na XP?
Mám astru g z roku 2000. Co se stane když místo opcom china clone 08-2010 dám opcom cz 090328. Nezničí mi to převodník?
Nech to, jak to je. Já zkoušel i origo soft z cd, byl sakra problém to rozchodit, taky mám číňana 8-2010, ale používám i novější verzi 120230a na WIN7. To novější neumí data nahrát, pozitivum je pouze v možnosti připojení na nové modely ( až 2012).
Sám ale nejvíc využívám 8-2010. Kvůli datům, věř, že to je nutnost
Češtinu vůbec nepotřebuješ. Těch pár výrazů se můžeš.....A-naučit
.....B-přeložit pomocí čehokoli
.....C-zkopírovat a prohnat googlem.
A hlavně je třeba si uvědomit jedno.
I když to napíše např. chybu P0400, což je obecně chyba EGR ventilu, vůbec to neznamená, že EGR je špatný. Ono to prostě chybu vyhodnotí na nějakém komponentu a je třeba ověřit, jestli to je chyba toho členu anebo člen to něco špatně vyhodnotil jako chybu.
Proto opět zopakuju...DATA, DATA, DATA!!!! jinak je diagnostika skoro k ničemu.
Děkuji za dobrou radu.
Chci se zeptat, když mám čínskou verzi Op-comu je nutné ji taky aktivovat ?
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
Zdravím pánové, můžete mi prosím někdo jako IT lamě polopatě vysvětlit jak mám povolit instalaci těch necertifikovaných ovládačů, o kterých píše monty.roman ve svém příspěvku?Koukal jsem na ten návod v angličtině, ale nějak se v tom neorientuji.Myslím, že to mám nějak jinak.
Snažím se OP-COM dostat do Win 8.1.Samotný program v compu mám, ale nedaří se mi spojení s OBD-čkem.Předtím mi na Win7 vše fungovalo.Děkuji.
monty.roman píše:sežeň si instalační balíček OPCOM 08-2010, obsahuje software i USB driver kabelu.
je lehko dostupný na více místech (warez zde nešířím).
po spuštění se nainstaluje OPCom (žlutá ikona) a začne instalace USB driveru.
pokud máš win7, neměl by být problém.
pokud win8 nebo 8.1, je to složitější - od osmiček je zakázaná instalace necertifikovanejch driverů (což ten opcom není, to je jasný). pomoct se tomu dá tím, že v nastavení systému si vybereš advanced startup a pojedeš podle tohohle návodu http://www.craftedge.com/tutorials/driv ... _win8.html .
po najetí do systému už by driver měl jít nainstalovat, jen odklikneš dotaz, zda instalovat nepodepsanej ovladač, že může poškodit systém a bla bla bla.
pak už jen zapojit opcom do USB, do OBD konektoru v autě, v software vybrat rok, motorizaci a mělo by to frčet.
Zafira ´00 1.6 + LPG
Chlapi mam OP-COM 08/2010 china clone ale nejde mi vobec kabel. Neda sa vobec naistalovat. Neviete kde moze byt zrada? Win 7 32bit. Dikes
Co ovladač, máš nainstavolvaný? Vidí správce systému opcom?
praveze je tam vykricnik staleAlzafir píše:Co ovladač, máš nainstavolvaný? Vidí správce systému opcom?
Pak tam nemáš ovladač pro krabičku. A nejsem si jistý, jestli v tom softu z čínaklonu je ovladač pro usb zahrnutý.
Ovladač se dá stáhnout.
a kde ho prosim ta stiahnem. Po naistalovani OP-COM z tadeto tam je priecinok Drivers ale nic sa nestane ked to dam instalovat alebo aktualizovat ovladac cez spravcu. Dakujem
Určitě ne aktualizovat přes správce. Použij strejdu gůgla, tam ho najdeš. Taky jsem ho tam stahoval.
A dost možná máš krabičku po smrti. Mám tu zrovna jednu takovou, ovladač nebere, přehrát nejde, zkusil jsem se připojit programátorem přímo na pic procesor do krabičky opcomu, procesor komunikuje, program jsem z něj vyčetl, pro jistotu jsem mu nasypal jiný, ale stejně se to neprobudilo.
Stejný efekt, jako popisuješ.
Ale stejný efekt je i špatný ovladač. Musíš zkoušet.
nazdar chlapy.....da sa z OP COM verzia 1.45 programovat BCM?....
hola hej, kluci přeinstaloval sem windows, a ted se mi nedaří nainstalovat ovladače k Op-com neřešil jste to někdo ?
windows 7 home premium 64bit
chyba:
Systému Windows se nepodařilo ověřit digitální podpis ovladačů vyžadovaných pro toto zařízení. Při předchozí změně hardwaru nebo softwaru mohl být nainstalován soubor, který je nesprávně podepsán, je poškozený nebo se může jednat o škodlivý software z neznámého zdroje. (Kód 52)
chyba:
Přerov
Přerov
