Kontrola nerozsvícených světel + další kontrolky na víc
Re: Kontrola nerozsvícených světel + další kontrolky na víc
skoda ze su tam taketo vecicky ale nefunguju no nic uz dost
Nee ze no nic...To treba vsetko pozapajat a sfunkcnit......
keby si nasiel v upinaci pasov spinac, mozes si ho zapojit. rozmyslam ci tam nahodou aj niejelukaskpd píše:hm ale to je debilne naco to tam davaju ked to tam je na prd
teraz neviem ci ked naburas pritiahne obydve predne sedadla alebo len zapnute. ak by si auto kontrolovalo zapnutie, tak by to islo
Kamarek...ty sa tusim do toho rozumies....
Mohol by si to pozret?
pod sedackou som kable este nemal rozobrate, je ta BAG, tak nechcem aby v lepsom pripade svietila kontrolka, av horsom urobil .. bum ..
ale mozno niekedy budem musiet aj tam nakuknut
V BA je X ludi co ti chybu z RJ za pomoci diagnostiky vymazu...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=345kamarek píše:podla mna ked RJ motoru umoznuje tempomat, musi mat aj vystup na kontrolku!!! to sa tyka el. plynu
len treba zistit ktory pin na RJ sluzi na signalizovanie.
asi som to tu cital, chalani rozluskli niektory motor a tam to islo, ale kde so to videl....
v schemach co mam tam to nieje
Kontrolka zapnutých pásov sa používa pre Japonsko (našiel som to niekde v TISe). Je to zakreslené aj v el. schémach.
Arwy, a dalo by sa to nejako domontovat,To s tou kontrolkou na tie pasy?
Všetko sa dá keď sa chce , ak som to správne pochopil tak tá hlavica do ktorej sa zapína pás by mala obsahovať spínač. Otázne je či je tento spínač a kabeláž osadená vo všetkých predpínačoch alebo nie (predpokladám že to tam v rámci šetrenia nebude). V prevedení pre Saudskú Arábiu je k tomu pripojený ešte aj bzučiak. Podľa schémy sa to zapája len pre sedadlo vodiča.
Hmm, pekne....Pre kazdu krajinu ine veci....
No chcelo by to aj ten bzuciak, aj signalizaciu na tachometri.
Najväčší problém bude v tom predpínači. Ten sa asi nebude dať u nás zohnať za prijatenú cenu.
tak to sa Vám divím, že si chcete montovať kontrolku pásov... pozrite si forum o škodovkach, kde si to všetci čo maju oktavku 2 nechávajú vypnúť...
mal som to aj ja na služobnej oktavke a poviem Vám, je to MAXI otrava.. na MB je to dokonca ja na sedadle spolujazca (so spinačom pod nim, ak je tam spolujazdec...)
astra g 1,4 16V, 2004 Z14XER
Bratislava - ZM - ZA
Ten prepínač by mal mať číslo 1 97 482, cena 290 EUR.
Ake lacne....
- Danosss
zeptam se asi na blbou otázku ale koupil jsem astru a ta v sobě tempomat má ale žádná kontrolka tam nesvítí takže bude asi chyba v žárovce pokud se nepletu že?:)
