Vybitá baterie
Příspěvek od Frydex » 04 led 2009, 22:02
Proč by vyndával radio ?.... jde to řešit pojistkou....
Ale můj typ je na nevyskočený zámek zapalování... Klíč si vyndal, ale zámek nevyskočil ven po vytažení klíčku, zůstal tak jak byl a tak zůstaly zapojené obvody které drží... :wink: zkus...
APiK
Příspěvek od APiK » 05 led 2009, 06:04
Hanzzz: Zkus nejprve pořádně dobít baterii.
Pak změř klidový odběr auta po uzamčení (všechno musí být vypnuté) - pokud bude vysoký, tak jdi po jednotlivých proudových okruzích (pojistkách). Pokud bude vše OK a pokud se bude opakovat, tak jí dobij znovu a můžeš jí zkusit oživit nabíjením pomocí malého proudu (v řádu desítek mA) po delší dobu (klidně přes víkend - ale hlídat). Pokud nic nepomůže - koupit novou.
APiK
Re: baterka
Příspěvek od APiK » 05 led 2009, 07:21
Karl píše:Mám takovej problém...bloklo se mi autorádio na Zafiře a na nic nereaguje, nedá se zapnout, ale přitom zůstal rozsvícený display a ovladače na volantu...no a po týdnu na mrazech je baterie vybitá. Netušíte co s tím ? Dá se to autorádio odpojit třeba vyhozením pojistky ?
Jak píše Frydex - zůstává Ti viset zámek řízení. Pokud ne, tak odpojit baterii, nebo ještě lépe vytáhnout rádio, nechat ho tak 10s a pak dát zpět. Budeš muset jen zadat kód a všechny předvolby naladit znovu.
Hanzzz
Příspěvek od Hanzzz » 05 led 2009, 15:35
Tak baterka je nabitá, nejdřív jsem si musel vyhrabat auto (to je sněhu :) ) a pak jsem ji tam hodil,.. když jsem daval kontakty, lehce to zajiskřilo, je to normální? Nebo něco špatně?
Ale auto nastartovalo jako za mlada, až jsem se divil 8)
Astra 1.7TD, caravan - https://www.astra-g.cz/forum//////////viewtopic.php?p=136916#136916
Příspěvek od Frydex » 05 led 2009, 15:51
normál.. je tam odběr dycky, tak to jiskří... :wink:
APiK
Příspěvek od APiK » 05 led 2009, 19:30
Hanzzz píše:Tak baterka je nabitá, nejdřív jsem si musel vyhrabat auto (to je sněhu :) ) a pak jsem ji tam hodil,.. když jsem daval kontakty, lehce to zajiskřilo, je to normální? Nebo něco špatně?
Zajiskří vždycky, nemáš Š 120 :) . Je to součet proudové špičky (centrálu, rádia, řídicích jednotek a kdoví co ještě).
APiK
Příspěvek od APiK » 06 led 2009, 09:58
Hribek píše:A máš tam original nebo něco jiného? Já jsem tento problém míval dost často s VDO 2304, chtělo to jen pročistit kotakty na ISO konektoru a byl klid.
Hanzzz má originál rádio - nebo alespoň na srazu měl.
Hribek
Příspěvek od Hribek » 06 led 2009, 10:02
APiK píše:
Stihnul jsi reagovat dřív než já upravit příspěvek, a vidím že už ho tu nemám vůbec :D:D
Karl
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od Karl » 09 led 2009, 21:59
Díky za rady, nakonec jsem to provizorně vyřešil vyděláním pojistky k rádiu...tím pádem žádný svítící display ani podsvícení na volantu a baterie drží... a rádio se bude řešit jak bude čas.
Karl
Slag
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od Slag » 27 led 2009, 16:50
Tak se taky zařadím do fronty :D
Ráno přijdu k autu...centrál odemkne z posledních sil a pak už nic :twisted:
Dojezdy mám skoro dva roky a myslim, že těma to nebude, páč se to nikdy takhle neku.vilo.
Ale furt mi třeba svítí "eject" tlačítko na changeru - i když vytáhnu klíček - a to nevim jestli má svítit nebo ne, páč to nemám s kym porovnat :wink:
Chlápek to zkoušel měřit a auto v klidu šťávu žere...podle výrazu v jeho ksichtu asi víc než by mělo...nevim jak moc a proč...
...o elektrice vim jen to, že začíná na "e" :oops:
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
pbrazdil
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od pbrazdil » 30 led 2009, 14:58
Pokud se mi vybije baterie,jak mám zamknout auto?
Janson
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od Janson » 30 led 2009, 15:28
Třeba zamačkat čudle ručně? a dveře řidiče snad jdou zamknout klíčem i bez elektriky ne? Sice jsem to u Astry ještě nedělal, ale u jiných aut ano. Snad by tam neměl být nějaký zádrhel.
Astra Caravan 1.7TD X17DTL, r.v.99
langdon2
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od langdon2 » 30 led 2009, 15:32
Hej, tak to funguje, len nezabudni aj kufor zamknut....Ja som to tak uz musel par krat spravit...ked som prisiel k autu, normal dialkovym odomkol,, ale uz potom nezamkol......
pbrazdil
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od pbrazdil » 30 led 2009, 17:19
Janson píše:Třeba zamačkat čudle ručně? a dveře řidiče snad jdou zamknout klíčem i bez elektriky ne? Sice jsem to u Astry ještě nedělal, ale u jiných aut ano. Snad by tam neměl být nějaký zádrhel.
Jo čudle a jaký,ty co bývaj na starých autech na nový nemontujou,bych se neptal kdyby tam byli,další návrh?
Janson
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od Janson » 30 led 2009, 18:10
Pockej, oni na nektery Astry G nedavali ty cudle? To je nejaky divny, vzdycky musi byt moznost to zamknout nebo odemknout rucne.
Jeste jsem si vzpomnel, ve fordu se zamackavaly primo kliky uvnitr
