Tak super práce.. Byl tam..moc Ti děkuji..Arwy píše:Káblový zväzok ide poza sredovú konzolu tak ako je to nakreslené na obrázku. Časť vyznačená modrou farbou je vedená v plastovom profile tvaru U omotanom izolačkou. Po vybratí kastlíku uvidíš pravú stranu toho profilu a kabeláž smerujúcu nahor. Tam hľadaj ten konektor.
Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Re: Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Silver OPEL ASTRA G1,7 DTi caravan
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20577
https://www.astra-g.cz/galerie/maccek/
No tak to máš bez roboty. Teraz môžeš plánovať ten MID
to už bych ale nechal odborníkům.. Nevíš na kolik by to přišlo? Mid neřeš..páčku také ne..to můžu mít za pár kaček..ale montáž ostatního..a hlavně jestli bych mel vyškubat i nějakou kabeláž..bude to vše z aut na odpis..Arwy píše:No tak to máš bez roboty. Teraz môžeš plánovať ten MID.
Najväčšie položky sú displej a páčka. Pokiaľ by Ti stačilo že Ti bude ukazovať len spotrebu (dojazd atď), tak tak Ti stačí jeden kábel z RJ motora do MIDu. Ak chceš aj kontrolu:
1) hladiny oleja - tak aj nová olejová vaňa s čidlom + kabeláž (jeden kábel z MIDu cez čidlo na kostru)
2) hladiny vody - nová nádržka s čidlom + kabeláž (jeden kábel z MIDu cez čidlo na kostru)
3) opotrebenia predných brzdových doštičiek - snímače opotrebenia + (jeden kábel z MIDu cez čidlá v sérií na kostru)
4) žiaroviek vo svetlách - daľšia RJ + veľa káblovačky
body 1 až 4 sa dajú v MIDe cez diagnostiku zablokovať. Ak si prečítaš celé toto vlákno tak určite nájdeš odpovede na svoje otázky.
Pani, Zafira A 2,2 Dti r.v.2003, potrebujem signal o spotrebe na dorabku pal. pc.
Kde najlepsie sa k nemu dostanem? Diky za info.
- vasekpetr1
Nepíšeš, na jaký přesný typ motoru to chceš, ale vycházel bych z návodu na montáž TIDu od veramona, kde pro řídící jednotku Multec (motor Z22SE) bere signál z pinu č. 8 konektoru X77. Čerpám odtud: http://veramon.czweb.org/pp_opel.html
jestli jsem tě teda dobře pochopil...
2,2Dti je Y22DT
Ma tam David pin na Rj motora,ale ta je nepristupna.... ze vraj to tak je od r.v. 2003
- vasekpetr1
Tak si ten vodič najdi v konektoru pro MID. Pokud je pravda, že je to černohnědý vodič z pinu 26 konektoru X93, tak pokračuje na konektor X45 (pin 26), dále na konektor X2 (pin 23) na pin 27 konektoru MIDu.
Ale v tom aute je teraz TID, cize ten vodic tam nebude..
Trocha som googlil, k RJ motora PSG 16 nie je vobec pristup.. pri troche stastia, ak bude kabel v RJ motora osadeny, a potiahnuty ku konektoru X2, tak by sa malo dat niekde po ceste napojit.. treba rozobrat husi krk, a najst tam tu spravnu farbu kabla.. mal by tam byt taky iba jeden..
Ahoj,potřeboval bych poradit.Koupil jsem si PP MID,nechal jsem si ho namontovat od kamaráda a teď když otočím do pozice zapalování tak mi to napíše že to kontroluje brzdový pedál,šlápnu a zmizne to to je v pohodě,ukazuje mi to okamžitou spotřebu,průměrnou spotřebu,dojezd,napětí v baterce,čas a teplotu.Když zmačknu tlačítko set tak se mi objeví Okamžitá spotřeba:Middle,při dalším stisknutí /Fast,a pak/SLow.Jenže se už u toho nic neobjeví a nejde to ani jinak přepnout.Musim vypnout a znova zapnout kliček abych viděl zas ty základní funkce(okam.spotřeba,čas,hodiny atd.) Tlačítko Reset nedělá nic.Zkoušel jsem přidržet obě tlačítka abych se dostal do servisního menu ale nic se neděje.Myslíte že je chyba v zapojení nebo v páčce kde možná nejde to tlačítko reset?Páčku jsem koupil na vrakovišti.Díky za rady.
Opel Astra G combi 1.6 16v
http://storm5.rajce.idnes.cz/Opel_Astra_combi_1.6_16v/
Tohle podmenu u okamžité spotřeby se objeví po stisku tlačítka RESet a slouží k nastavení rychlosti reakce okamžité spotřeby. Vypadá to, že tlačítko SET je připojeno na vstup RESet PP a vstup SET PP není zapojen vůbec a nebo chybně. Proto se nikam nemůžeš dostat.
díky za odpověď,v pátek se na to kouknu a kdyžtak se ozvu.
šlo by panové použiť do Astry MID display zo Zafy s tym že, sa tam vymeni aj stredovy panel z väčším otvorom pre displaj ako v pripade ked tam je použity vačši display CID alebo navigacia. http://allegro.pl/wyswietlacz-komputer- ... 38998.html
- bigasi
Zdravím.. Mám dotaz.. V autě mám CCRT700 a k němu jeho display bez PP a jelikož budu měnit rádio za neorigo tak bych chtěl klasický MID.. Dočetl sem se tu že u CCRT700 se tahá jen páčka.. Budu-li tedy měnit jeho dispay za klasický MID tak stačí o5 pouze jen páčka? Děkuji..
Astra G Caravan 2.0Di X20DTH rv.2000 W0L0TGF35Y8057505
Diagnostika Op-COM II ve vlastnictví =)
To co Opel používal v letech 80.tých , VW vymyslel již v letech 90.tých
Skype: bucktekk
Skype: bucktekk
- bigasi
Skype: bucktekk
Skype: bucktekk
