i tid umí spotřebu.
Re: i tid umí spotřebu.
Langdon: a máš nastavené správné kola?
Mně ukazuje dojezd na chcípnutí přesně a hlavně u něj nezapomeň, že to vždy počítá s průměrem za posledních pár km (když to tam necháš svítit, tak ti tam v nějakém intervalu probíhá, s jakou spotřebou to počítá dojezd). A co se týče ujetých km taky mi to počítá přesně... Problém bych viděl v tom nastavení pneu.
Trdlo, vsetko mam presne nastavene...Teda aspon na pal.pc. Riadiacu som dal X14XE, velkost kol 195/60R15. Presne take mam. Na tachometri neviem ako to je nastavene. A hej, s tym dojazdom som si to vsimol.Ukazuje napr. dojazd: 150 a este 6,4. Lenze podla rucicky na tachometri to vyzera ze uz by v aute nemal byt skoro ziaden benzin.Ale on to ten pal.pc asi rata aj s tou rezervou co je v nadrzi a na tachometri svieti.......ci ani nie?
PP ukazuje aj mne trochu viac km, ale nemám to napojené na impulzy ale podľa pneu. Asi tam bude problém, je to v návode, ale neskúšal som to.
Ja mam tiez podla pneu. A ten tacho si asi berie impulzy, a preto ta odchylka....
Skusal ste uz niekto aby vam ratalo dojazd km nie od poctu litrov v nadrzi co si on bere od plavaka, ale od tankovania do plna? Je tam aj tato moznost, potom by to malo ratat lepsie ten dojazd.
U měření vzdálenosti je to podle toho co si nastavíš. Pokud to nastavíš podle gum, tak tam bude vždycky rozdíl, protože palubka neukazuje přesně. Pokud si to nastavíš podle impulzů, tak to bude ukazovat stejně jako palubka. A ten dojezd se počítá s průměrné spotřeby podle posledních 30km. Nech tam chvíli zobrazený dojezd a uvidíš jaká je průměrná za posledních 30km. Ta spotřeba se během jízdy mění a podle toho se mění i dojezd. Rozdíl v zobrazené a reálné spotřebě tam vždycky po instalaci bude, proto není špatné udělat tu korekci spotřeby, aby to bylo co nejpřesnější.
Davide: Rozmýšľal som, že ak nastavím Z14XEP/Z16XEP, a potom doladím odchýlku, tak by to mohlo ukazovať správne. Nie?
X16SZR mi ukazuje až o liter viac spotrebu, Z14XEP/Z16XEP zase menej - bez korekcie.
Langdon: Neskúšal som zatiaľ. Mne stav v nádrži ukazuje veľmi presne.
Já tankuju z plný do plný, takže nastavuju, že byla natankována plná, a jak jsem psal, počítá mi to dojez naprosto přesně. (sedí počet dotankovaných litrů do nadrže vůči udávanému dojezdu)langdon2 píše:Ja mam tiez podla pneu. A ten tacho si asi berie impulzy, a preto ta odchylka....
Dakujem Trdlo..To som chcel vedet. Bo stav nadrze v litroch je pekna hovadina ked to ma ratat podla plavaku. Sak stojis trocha z kopca a uz tam je naklon a ukazuje to haluze. Skusim ked bude viacej penazi natankovat plnu nadrz, a nastavit aby ukazovalo dojazd podla toho.
moc tomu neverim, bo ked auto neni presne na rovine, tak to ukazuje inac ....trocha sa s autom pohnes, a uz ti pise ze tam mas bud viacej alebo menej litrov. A to sa potom odzrkadluje na dojazde. Bo ono to podla mna rata podla toho kolko plavak udava ze je v nadrzi litrov a priemernu spotrebu, a podla toho je vlastne ratany dojazd.Kraken píše: Langdon: Neskúšal som zatiaľ. Mne stav v nádrži ukazuje veľmi presne.
Langdon: ale mně i plovák ukazuje dost přesně, nemáš problém na odvzdušnění nádrže, bo nějakej divnej plovák?
Tak to ti neviem povedat.Ale na tachometri rucicka nelieta.Drzi sa.Iba ked som moc nakloneny dolu kopcom, tak sa troska pohne. Ale inac nie....Ale ked idem, a mam na displeji stav nadrze, tak mi to lieta tak hore dole dva, tri litre......Ale to je asi normalne......
Jo, to je normální, jak jsi to předtím popsal, tak mi přišlo, že ti to lže jak stará škodovka +-10l žádná míra....
Nie nie....to zasa nie....Skusim to natankovat do plna....a nastavit to tak...A potom musim zakazdym doplna dotankovavat aby mi to stale podla toho ukazovalo?
Ne, prostě jen pokaždé když nabereš plnou tak to namačkej, že jsi plnou bral. Rozhodně nemusíš brát vždy plnou.
Hehe..dakujem...ale prvy krat musim.
