Dodatečná montáž: Tempomat
ivrai
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od ivrai » 19 črc 2009, 10:10
Mike.S píše:
ivrai píše: . . .Rj motora ma urcite podmienky, za ktorych zrusi rezim tempomatu. . .
a za jakých podmínek ? vím pouze o dvou, kdy Ti tempomat nepůjde, ale ty si snadno ohlídáš
to neviem. musel by som mat auto s tempomatom a elektronickym plynom.
domnievam sa, ze ked nevie dosiahnut pozadovanu rychlost, ze sa vypne, napr. pri jazde dole z kopca alebo do kopca
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
Příspěvek od Mike.S » 19 črc 2009, 10:54
jo, to jsou přesně ty dvě podmínky, za kterých nefunguje, které jsem měl na mysli, ale podlě mně je na to kontrolka zcela zbytečná, ale je to na každém, kdo chce, může si ji klíďo píďo dodělat :)
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 20 črc 2009, 11:41
lukipuki píše:a ešte jedna otázka: v RJ sú už piny? či ich mám niekde dokúpiť. A na tú X2jku, to je nejaká pinová zástrčka či to tam treba naletovať priamo na káble ž páčky a tie káble potom rovno do RJ
nevie nikto? dakujem :wink:
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
ivrai
Příspěvek od ivrai » 20 črc 2009, 11:51
lukipuki píše:
piny - pozri si. alebo si precitaj celu temu ;-)
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 20 črc 2009, 12:00
veď ja som si ju aj prečítal, ale asi som prehliadol že ako to do tej X2jky naletovať, alebo napinovať. lebo jam som s nej aj krytku dole, a neviem ako ju vyhodiť von, lebo sa mi zdá že to tam je napevno...s páčky káble do nej mám
ivrai
Příspěvek od ivrai » 20 črc 2009, 12:58
lukipuki píše:veď ja som si ju aj prečítal, ale asi som prehliadol že ako to do tej X2jky naletovať, alebo napinovať. lebo jam som s nej aj krytku dole, a neviem ako ju vyhodiť von, lebo sa mi zdá že to tam je napevno...s páčky káble do nej mám
najprv pozri, ci su piny na RJ
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 20 črc 2009, 13:17
hej, v rj mám aj piny aj do nich navedené káble... preto mi je divné že tempomat not-working :mrgreen: ... ale ma teraz napadlo, mne blbne snímač brzdového pedálu, móže to byť tým?
ivrai
Příspěvek od ivrai » 20 črc 2009, 13:31
lukipuki píše:hej, v rj mám aj piny aj do nich navedené káble... preto mi je divné že tempomat not-working :mrgreen: ... ale ma teraz napadlo, mne blbne snímač brzdového pedálu, móže to byť tým?
urcite
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 20 črc 2009, 13:45
ok, behnem do mototechny, či majú. prehodím, uviodím:)
Příspěvek od Trdlo » 20 črc 2009, 14:05
Spojkovej spínač jsi připojil??
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 20 črc 2009, 14:09
je to diesel, u dieselu netreba, iba u benzínu vojto písal
kubo
Příspěvek od kubo » 22 črc 2009, 10:06
Zdravím, Už som naťahal potrebnú kabeláž od RJ do interiéru. Ešte musím poriešiť natiahnutie vodiča od poistky F3.38 .Neviete niekto poradiť kde to bude najlepšie napojiť?? Viem že najlepšie priamo na tu poistku č. 38-ale je tam zlý prístup. :cry: Pripadne ako najlepšie vyberiem poistkovú skriňu?? Dik
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
Arwy
Příspěvek od Arwy » 22 črc 2009, 16:34
Ja som sa napojil na pin č.4 zpínača brzdy, prípadne sa môžeš napojiť aj na pin č.4 spínača spojky.
kubo
Příspěvek od kubo » 22 črc 2009, 20:21
No tak som pozeral ten spínač- a je tam parádny prístup :) oproti poistkovej skriny. Teraz som to pozeral aj v TIS-e a je to naozaj tak. Ďakujem za info Arwy 8)
Arwy
Příspěvek od Arwy » 23 črc 2009, 13:12
No v podstate to môžeš napojiť odkiaľkoľvek kde máš +12V, ale ja som chcel dodržať čo najviac origo schému.
