Diagnostika OP-COM
Marťasek
Re: Diagnostika OP-COM
Příspěvek od Marťasek » 09 kvě 2012, 18:07
díky moc 8)
Marko
Příspěvek od Marko » 13 kvě 2012, 16:47
byl by někdo ochotnej mi zaslat českej návod pro op-com 08-2010 china?
díky.
OpCom 2010 USB EN
dukon21
Příspěvek od dukon21 » 25 kvě 2012, 22:32
Ahoj všem, jde s OP comem provést test zapalovací lišty (X16XEL) nebo test jednotlivých svíček? Kde a jak tento test najdu? Připadá mi že mi vypadává válec č 2 a nechci zbytečně kupovat novou lištu. Díky za info. Tomáš
vojtavojta
Příspěvek od vojtavojta » 26 kvě 2012, 06:08
Test jde udelat s toho co vim jenou na naftaku.
Arwy
Příspěvek od Arwy » 28 kvě 2012, 21:56
Ak to menu ponúka, tak to skús. Budeš musieť ale vymontovať zapaľovací modul a vložiť doň sviečku ktorú nezabudni ukostriť. Z-kové motory túto ponuku v menu majú, ale nikdy som to neskúšal či to aj funguje (či OP COM aj reálne dokáže túto funkciu ovládať).
Marko
Příspěvek od Marko » 04 čer 2012, 16:13
Pošlete mi někdo alespoň částečný překlad OP-COMu China Clone? Najde se někdo?
Dík.
OpCom 2010 USB EN
funzoo
Příspěvek od funzoo » 23 čer 2012, 16:42
Ahojte.. tak jsem si pořídil taky op-com - čínu.. no ale nejde mi rozchodit.. program co byl na cd u kabelu mi nefunguje (nebo možná nevím jak ho rozjet - pokud někdo by byl ochotný poslat návod, byl bych vděčný). stáhl jsem čína clon 8/2010 a ten už v pohodě funguje, ale nepřipojí se s převodníkem.. v opu mi píše že nemám nainstalovaný ovladač usb... v nastavení HW jsem jej nainstaloval ovladačem z přiloženého cd, nicméně v opu se nic nezměnilo a v nastavení HW píše že zařízení nepracuje správně, protože ovladač nemá digitální podpis . jinak systém to je win 7, 64bit
po celou dobu na převodníku svítila kontrolka power - což předpokládám, že jestliže to nekomunikovalo že svítit má jen jedna..
no a mé otázky zní - zda někdo neví, či je problém ve win, nebo mezi sedačkou a klávesnicí.. v případě druhé možnosti pokud by šlo upřesnit zhruba co abych se chytil, nebo ještě lépe nejaký návod...
díky za rady a postřehy...
powerby
Příspěvek od powerby » 23 čer 2012, 16:46
mam taky clon,ale jede me plne v cestine,ovladace jsem nainstaloval z cd a zadny problem
opel astra 2.O dti r.v 2000
op-com cz
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 23 čer 2012, 16:58
pre windows 7 x64 potrebujes instalacku "OP-COM.CHINA.08-2010 fixed drivers.exe", inak ten ovladac nefunguje... ak to nebudes moct najst tak sa ozvi a niako ti to poslem
funzoo
Příspěvek od funzoo » 23 čer 2012, 17:06
lake - díky moc.. našel jsem a hned jak bude chvilka vyzkouším .. 8)
aeon
Příspěvek od aeon » 17 črc 2012, 09:17
da se vygenerovat carr pass v nejakym softu?????
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 17 črc 2012, 09:21
Nie, neda... a cez Op Com sa mi to podarilo iba na Corse C
Marko
Příspěvek od Marko » 17 črc 2012, 13:57
Opravdu někdo nemáte nějaký manuál v češtině k Op-comu?
OpCom 2010 USB EN
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 17 črc 2012, 18:19
Jestli to máš v angličtině, tak těch pár výrazů se nechá naučit, stejně jich potřebuješ jen několik. Jinak manuál určitě neexistuje, pochybuju, že by ho někdo vyráběl, to je jednodušší se s tím naučit zacházet.
Jestli máš něco zásadního, klidně mi písni SZ 8)
Marko
Příspěvek od Marko » 17 črc 2012, 19:39
spíš jsem myslel, co vše se v tom dá dělat. Základy tak nějak znám, ale je tam i programování a do toho se nechci bez nějaký rady pouštět (do zkoušení)...
OpCom 2010 USB EN
