Dodatečná montáž: Automatická regulace náklonu světlometů
vrty02
Re: Dodatečná montáž: Automatická regulace náklonu světlomet
Příspěvek od vrty02 » 15 úno 2012, 07:52
Čaute chlapáci ano zase já a hloupý dotaz nemohl by mi někdo poradit kde objednat tu svorkovnici a gumovou manžetu svorkovnice?? V plzni máme mnoho prodejen kde prodávají VW,ale většinou to je směsná prodejna škoda audi atd...
Dále jestli by si někdo dal tu práci a podrobněji rozebral postup zapojení kabeláže náklonu páč já jsem amatér a vůbec se v číslech konektorů neorientuju kde je najdu a tak moc díky.
Příspěvek od mirda2908 » 15 úno 2012, 08:07
veno tu gumovou svorkovnici koupit primo ve vw pod tim katalogovim cislem co je knemu napsane na úprvni strance,stejne jako kdyby si jel si neco koupit do oplu pod katalog.cislem
2.erik.2
Příspěvek od 2.erik.2 » 12 úno 2013, 14:48
je vhodna tato automaticka regulacia aj z neakeho ineho opla ??? napriklad z Vectry B alebo Omegy ???
Opel Astra G caravan 2.0 DTI
Příspěvek od mirda2908 » 13 úno 2013, 17:13
mohlo by to ist aj tak veskeru kabelaz si dorabas,pokial ti bude pasovat na naprave tak preco nie
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 01 bře 2013, 23:12
Pani, treba pri dodatocnej montazi xenonov vymenit aj Multitimer? Lebo som nasiel daky na nete, a je tam pisane ze pre xenony..
Ak ano, v com je iny? Da sa to dako obist, alebo ako ste to riesili vy, co ste dorabali xenony.. dakujem.. 8)
Příspěvek od mirda2908 » 01 bře 2013, 23:26
neni dovod ju menit kabelaz napojis na spinac svetel a pristrojovku,to sa na multi.nikdy nikdo nepytal ci je na xenony alebo nie.Mas nejaky problem??ak nefunguje mohlo sa nieco zoskratovat a odist.Ked tak sem daj nejaky odkaz co si nasiel
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 01 bře 2013, 23:30
Nemam ziaden problem.. este som nic nerobil.. :D este nemam vsetky diely na to..
Len tak zistujem..
Lebo napr. toto som nasiel:
http://moto.allegro.pl/opel-astra-ii-g- ... 44727.html
Vypinac som uz zohnal.. :) Za 63€ :cry: :cry: :cry:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 01 dub 2013, 17:31
Tak som prave zapojil automaticku regulaciu svetlometov.. Dioda svieti, po asi 2 sek. zhasne, ale potom znova zazne.. Ked nastartujem a zapnem svetla, zhasne.. Podla Op Comu vyhodi chybu nizke napätie na motorcekoch svetlometov.
Ked uz svietia svetla, tak chyba nie je aktivna.
Cidlo som daval pouzite, je z Coupecka.... tato chyba zmyzne, ked dam v cidle zmenit INDEX CODE v Opli?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 04 dub 2013, 15:42
Dneska mi v Opli v cidle zmenili INDEX CODE z 5 na 2, senzor nakalibrovali, nastavili svetlomety, ale ta chyba tam je stale.
B2667 nizke napätie - riadiaci obvod motorcekov.
Motorceky funguju, cez TECH II sme skusali s nim ist hore a dole..
Tato chyba je aktivna len vtedy, ked svietia parkovacky, ako nahle sa zapnu stretavacky - xenony, chyba zmyzne.
Nemoze to mat daco docinenia s tym, ze mam relatko na automaticke zapinanie svetlometov? Cize hned pri otoceni kluca svietia parkovacky?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 04 dub 2013, 16:18
Skoro bych řekl že jsi na to přišel.
Mě když jsem nainstaloval automat na svícení do origo zásuvky, sice žádná chyba nevyskočila, ale za to mě při každém odstřiku předního skla šly i odstřiky světel. pak to zničehožnic nic přestalo ty světla odstřikovat a nejde to ani manuálně přes páčku...
Však není problém ten automat oddělat a vyzkoušet to bez něj ne?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 04 dub 2013, 17:45
chyba neni v tom relatku .. odpojil som ho, a tak isto som vytiahol aj poistku c. 32 co je pre to relatko, a sprava sa to tak isto.. Ani podla TISu si neviem pomoct dalej..
Do motorcerka svetla idu tri kable.. jeden priamo z cidla co je na zadnej naprave, jeden bude asi zem, a ten treti ide skadial? Nemoze byt chyba tam?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 04 dub 2013, 20:32
Vdaka Igorovi - Troodonovi najdena chyba.. :)
Xenony maju troska inac napajane motorceky svetlometov.
Cize tento postup co je tuna je sice pekny, ale nie kompletny..
Na motorcekoch svetlometov je pri klasickych svetlach +12V az po rozsvieteni svetiel, ale pri xenonoch tam je +12V hned po otoceni kluca..
Preto mi to hadze tu chybu.. Cize musim prekablovak aj samotny konektor do motorcekov svetiel.
tominko1981
Re: Dodatečná montáž: Automatická regulace náklonu světlometů
Příspěvek od tominko1981 » 03 dub 2020, 20:58
Zdravim mam dotaz za 1 musim zapojit kabelaž aj na imbolizer či sa bez toho obide?Lebo ak vypnem imbolizer tak či my sa kod nezruší
a potom či sa da spojit s rychlospojkou kabel bez odpajania.Potom ak zoženiem regulaciu aj s kablami z druheho auta tak či musim aj to vykalibrovat či nemusim
