Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Vojta
Příspěvek od Vojta » 05 dub 2006, 14:28
ale klidně bych se na to mrknul na srazu jestli pojedeš
Lumik
Příspěvek od Lumik » 05 dub 2006, 16:30
Pokud myslíš ten v Milovicích, tak to mám krapet z ruky ale uvidím.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 05 dub 2006, 17:32
Lumik píše:Pokud myslíš ten v Milovicích, tak to mám krapet z ruky ale uvidím.
myslim ten v hradci
Lumik
Příspěvek od Lumik » 05 dub 2006, 17:50
Tak o tom nevím, kdy a kde se koná, upřesni prosím tě.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 05 dub 2006, 17:51
Lumik píše:Tak o tom nevím, kdy a kde se koná, upřesni prosím tě.
to nikdo neví, někdy v květnu
Lumik
Příspěvek od Lumik » 07 dub 2006, 12:02
Takže jsem ten display vyndal a ten má vzadu označení GM 09130680, dle návodu co je na str. 1 tam máš jiné číslo, takže????
Vojta
Příspěvek od Vojta » 07 dub 2006, 13:09
Lumik píše:Takže jsem ten display vyndal a ten má vzadu označení GM 09130680, dle návodu co je na str. 1 tam máš jiné číslo, takže????
jiný číslo tam neni? todle vůbec neni ani v katalogu, je zezadu 12 pinový svorkovnice nebo 32? ještě by tam mělo bejt někde dvoupísmený označení třeba MD, XF, DA atd....
Lumik
Příspěvek od Lumik » 07 dub 2006, 13:34
Jetam 32 pinová svorkovnice a písmena AC.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 07 dub 2006, 14:14
Lumik píše:Jetam 32 pinová svorkovnice a písmena AC.
To AC jsem tam taky nenašel ale jestli to má 32 pinů tak to musí bejt pal. pc, co tam máš za rádio? ideální by bylo kdybys udělal fotky zezadu a zepředu
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 07 dub 2006, 15:44
Radio mám 500, display je mrtev takže měním za jinej, napiš mi prosím tě čísla GM aby mi šel palubní pc. Dík Lumik.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 07 dub 2006, 16:16
Anonymous píše:Radio mám 500, display je mrtev takže měním za jinej, napiš mi prosím tě čísla GM aby mi šel palubní pc. Dík Lumik.
těch čísel je spousta, prostě kup takovej aby měl vzadu 32 pinů
din
Příspěvek od din » 30 dub 2006, 11:53
Vojto,
prosim ta, je mozne namotovat PC do mojej astry? (astra-g-caravan, X17DTL, r.v.98 ) ?....inak po prestudovani tej tabulky č.1 som ostal zaskoceny - strasne vela znakov :lol: Nedalo by sa s tym nieco urobit?myslim tym nejake prehladnejsie usporiadanie :wink: Dalej, pisal si o 4 pinovom šlaufe. Je to taky isty šlauf, ako najdem pre zapojenie tempomatu?...resp. najdem ho tiez pri volante? - asi ano, ze?
dik
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
Vojta
Příspěvek od Vojta » 30 dub 2006, 12:17
din píše:Vojto,
dik
jak je vidět v tabulce 2 tak tam jde! přehlednějc to nejde bo to phpbb neumí ale zkusim to hodit třeba do excelu ke stažení; ten 4 pinovej konektor je stejnej jako na tempomat ale připravenej tam nebude určitě
Vojta
Příspěvek od Vojta » 30 dub 2006, 12:26
tady si můžeš stáhnou tabulky v XLS http://astra.quattro.cz/mid.xls
din
Příspěvek od din » 30 dub 2006, 13:40
super Vojto,
takto je to jasne a hlavne prehladne omnoho viac ako predtym : 8) dik moc
