Diagnostika
videl jsem na netu klony OP-COM adapteru... MADE IN CHINA..... chudaci madari
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
- komak
Mužu mít dotaz ,koukám že jste na to machři,mám tady tady Chybu budto C0550 a nebo CO550 ,jelikož jsem sito spatně napsal tak nevím jestli je tam za cé nula nebo ó.Děkuji
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
Asi Te nepotesim, podle TIS2000:komak píše:Mužu mít dotaz ,koukám že jste na to machři,mám tady tady Chybu budto C0550 a nebo CO550 ,jelikož jsem sito spatně napsal tak nevím jestli je tam za cé nula nebo ó.Děkuji
C0550 == Vyměnit elektronickou řídicí jednotku (ECU)
Chyba strojního vybavení řídicí jednotky (chyba kontrolního součtu, vadná RAM)
Chyba se uloží do paměti přímo při zjištění.
Účinek:
Funkce ABS se zablokuje.
Funkce protiprokluzové regulace se zablokuje.
Odstraneni podle postupu C-002: Vadné součásti: A3 Řídicí jednotka - ABS & protiprokluzová regulace
Jestli to opravdu znamena nutnou vymenu RJ ABS nevim...
Je to tak jak píše Pepa - vyměnit ŘJ ABS. V tvém případě je nutné měnit za IDENT DE (měl by to být IDENT tvé jednotky ABS). Pokud budeš chtít, jednu tam mám. Pokud máš zájem pošli SZ nebo 777620300 Roman
konecne sem nasel toto tema abych nezakladal novy
chtel jsem se zeptat, nenasel by se nekdo z prahy kdo by mi udelal diagnostiku na Corse C (rv 2003). je to auto pritelkyne a dela uz docela dlouho neplechu,ona tomu nerozumi, tak bych to rad nechal napichnout aby se vedelo neco vic. bydlim v letnanech. prijedu s tim kamkoliv, zaplatim
Taky příspěji svoji troškou do mlýna:
Po zkušenostech s lacinými diagnostickými kabely (z německa za pár stovek, ale jen pro opel tech 2, pokročilé funkce ani live diagnostika samozřejmě nebyla možná) jsme se s kamarádem rozhodli, že si pořídíme trochu profesionálnější diagnostiku, která už bude něco i umět.
On to využije více než já, já jsem spotřebitel, on zase ne moc internetově schopný, takže se táži zda něco takového už bude umět naše auta, popř. zda máte nějaký tip ve stejné cenové relaci. Toto mi přijde jako relativně výhodná nabídka na to co všechno to umí (ale na druhou stranu mě děsí to široké spektrum aut které to zvládne)
MaxiDiag EU702: http://tinyurl.cz/9l
tady je k tomu i manál: http://www.alpha-bid.com/media/Product- ... ual_EN.pdf
mělo by to umět klasickou diagnostiku přes obd2 (primárně pro opely), live hodnoty, chybové hlášky (ne jen kódy) a každá další užitečná funkce samozřejmě výhodou (tisk, spojení s pc, ...)
rád bych aby se k tomu vyjádřil někdo kdo má s profi/poloprofi diagnostikou zkušenosti (RomanK například
díky moc!
díky moc!
no nevím, myslím si že jsou to vyhozený peníze.
Mužu ti říct, že je nejlepší diag je originál.
Má doma PPS (originál diagnostika PSA) a nic se tomu nevyrovná.
Pokud chceš dělat více aut, hodně polulární je KTSka, ale zase nečekej od toho zázraky, na francouze si moc neškrtne a na programování jendotek/klíčů, spárování atd..) zapoměn.
Jiank umí klasicky chyby/livedata/akční členy, možná i nějaké funkce navíc.
Mám ještě zálusk na origo od Renaultu a Opel.
pomalu ale jistě klasiká komunikace K-line už mizí, nastupujou Can-bus a jejich modifikace (CanVan,FullCan atd..), takže bez pořádné diag nelze moc testovat.
Re: Diagnostika
Ahoj, dělá někdo diagnostiku v Hradci Králové nebo kolem? Můžu zajet do Opla, ale proč neudělat kšeftík kolegovi z fóra. Potřebuji povolit na TIDu info z rádia pro montáž PP + raději vyjet seznam chyb.
Díky
Díky
Astra Caravan 1.7TD X17DTL, r.v.99
Re: Diagnostika
Zajeď do Opela.K programování potřebuješ Tech II s povolením programování.
Jinak vyčíst paměti závad a live data není problém.
