Zigi píše:Ono se to tady už rešilo, někomu funguje na 2m, někomu na 3m,ale maximálně to bylo myslím na 5m, takže bych to být tebou zatím neřešil.
Mě osobně je to cca 2-3m a to jsem kupoval novou baterku cca před rokem
Myslím, že tam ta vzdálenost je mnohem delší. Bez problémů jsem odemknul auto z balkónu v šestém patře. Takže se spíš kloním k těm 25 metrům a možná, že to může být i víc.
klf píše:
Tak to tam máš nějaké zesilovače, popř. translatační stanici, nebo DO není originál.
klf píše:
Mohu tě ubezpečit, že mám dva klíčky a oba jsou originál
Jestli ono to nebude tím, že z balkonu míříš do oken pod větším úhlem, než na zemi přes všechny plechy a někdy i motor, podle mě jsou ty čidla někde uvnitř vozu.
klf píše:
Tak jsem to teď ráno vyzkoušel a odemkl jsem bez problémů auto z vzdálenosti, která byla rozhodně přes 5 metrů
Jak je to s tím strčením do apalování a zmáčknutí? CO přesně mám udělat? Strčit otočit na rozsvicení kontrolek a zmáčknout spodní? V jednou příspěvku se tady píše ještě cosi s blinkrem... Najednou mi přestala fungovat dálka a ale při zmáčknutí ta kontrolka svití.. Díky za odpověď
Jocker píše:Jak je to s tím strčením do apalování a zmáčknutí? CO přesně mám udělat? Strčit otočit na rozsvicení kontrolek a zmáčknout spodní? V jednou příspěvku se tady píše ještě cosi s blinkrem... Najednou mi přestala fungovat dálka a ale při zmáčknutí ta kontrolka svití.. Díky za odpověď
sedni do auta zavři dveře zapni klíč do zapalování až se rozsvítí kontrolky a zamči tlačítkem na klíčku a melo by to fungovat mě to šlo u obou klíčů
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Po zavření dveří otoč klíčkem, aby se rozsvítily kontrolky. Pak na ovladači zmáčkni zamknutí, auto se zamkne a pak hned samo odemkne. Od teď je klíček spárován a dálka funguje. Pokud nefunguje, tak zkus výměnu baterie v klíčku a pokud ani to nepomůže, tak po rozdělání klíčku zkontroluj, jestli není baterie v držáku odtržena z toho tištěného spoje uvnitř klíčku.
Jo pomohlo to, ale stejnes emi zda ze dalka funguje an cim dal mensi vzdalenot... jak je to z výmenou baterky? jak dlouho muze byt baterka mimo ovladac?
Jocker píše:Jo pomohlo to, ale stejnes emi zda ze dalka funguje an cim dal mensi vzdalenot... jak je to z výmenou baterky? jak dlouho muze byt baterka mimo ovladac?
Mně to odemyká tak do 20 metrů. Mám baterky v obou klíčích nové. Myslím, že na výměnu baterek je tam nějakých 30 sekund, kdy může být baterka mimo.
