chybu v měření může znamenat nečistota na kontaktech, takže pro jistotu bych ještě přeměřil.
hádám že tohle ale nebude snímačem v náboji - ten s řízením volnoběhu nemá co dělat, obzvlášť když vůz stojí, tedy v=0...tady bych hledal příčinu spíš v motoru (zadělaná klapka sání, svíčky, cívky/lišta, EGR a jiné)Korto píše:Potom RJ chýbaju potrebné info a motor ide zle trhavo a sem tam aj sam zdochne ( pri volnobehu)
Tak sa to správa. Pri rozbiehani 1, 2,3 rozbeh. Potrebujem pribrzdit do krizovatky a podradit do 2 (uberam plyn , brzdim) auto zdochne. Od kedy nejde tacho robi to casto, ked tacho fungovalo toto som nepoznal. Neurobilo to nikdy. Viacerí tu popisovali takéto príznaky a ja ich mám tiež. EGR a Klapku vzduchu mam čistú ako slza v oku, nedávno som ich čistil.Pred týždnom EK + STK všetko na najlepšom poriadku. Ako technik povedal :Ako novémonty.roman píše:hádám že tohle ale nebude snímačem v náboji - ten s řízením volnoběhu nemá co dělat, obzvlášť když vůz stojí, tedy v=0...tady bych hledal příčinu spíš v motoru (zadělaná klapka sání, svíčky, cívky/lišta, EGR a jiné)Korto píše:Potom RJ chýbaju potrebné info a motor ide zle trhavo a sem tam aj sam zdochne ( pri volnobehu)
Vďaka za tip. Veľmi zaujímavá cena.vasekpetr1 píše:Korto: nevím, jak u vás, ale MirekG má náboje za 17 stovek, což mi přijde jako rozumná cena. T toho tvého podpisu se moc poznat nedá, jestli čtyřdíra nebo pěti, zkus mu napsat a uvidíš.
Samozřejmě se na netu najdou i levnější náby, ale od Mirka to máš s jistotou. Záleží na tobě. A píše, že posílá i k vám.
