Diagnostika OpelTech2
A myslíš, že to bude s tímhle konkrétně fungovat? Přeci jen tam píšou Audi/Seat/Skoda/VW. Nebylo by spíš jistější (a taky dražší) tohle: http://www.mtaplus.cz/?stred=zbozi_info ... &zobrazit=MaraB píše:Musis lepe hledat - http://www.mtaplus.cz/?stred=zbozi_info ... &zobrazit= cena 400 Kc.
Jinak ještě jednou díky za info a jsem rád že se mi ozvali lidé, o kterých vím, že tomu rozumí (vlákna jsem pročítal).
Podobný ( http://www.aukro.sk/item436145813-diagn ... -obd2.html ) kábel viem zohnať za 1700 SK plus pošta. Ale podľa dodávateľa, nie je zaručená komunikácia cez USB prevodníky, PCMCIA karty a s notebookmi Toshiba.
- milosh
- Administrátor
Panove, neni jednodussi si obcas zajet SEM - http://carteam.cz/ a mate to bez bastleni
Dobierka nie je problém, ale kábel sa k PC (notebooku) pripája cez sériový port a ten nové notebooky určené pre domácnosti už nemajú. Ak máš aj tak záujem, tak ďalšia komunikácia cez SS.Kiski píše:Hej? Vies to zohnať?? Tak to by sme sa mohli dohodnúť. Kedže si zo Slovenska, namel by to byť až taký problém... Čo tak dobierka??
Re: Diagnostika OpelTech2
Dobrý den jsem tu nový potřeboval bych poradit mám Opel Asta r.v.2005 H chtěl bych si koupit dignostický kabel na čtení závat v počítači ,protože navštěva v servisu mě stoji 500kč jen zjištění
závady,předem děkuji.
No na Háčko to už není tak jednoduché, protože má can bus, ale než koupit nějaký klon, který ti nebude fungovat, zkus si spíš zjistit, jestli některý člen odsud nemá diag i na can a jezdi k němu.
Budto si kup OP-COM nebo AutoScannerOpel CAN, pripadne napis odkud jsi.juras píše:Dobrý den jsem tu nový potřeboval bych poradit mám Opel Asta r.v.2005 H chtěl bych si koupit dignostický kabel na čtení závat v počítači ,protože navštěva v servisu mě stoji 500kč jen zjištění
Naposledy upravil(a) MaraB dne 16 úno 2009, 14:12, celkem upraveno 1 x.
Zakolik se dá sehnat Opel Scanner nebo OP-COM, a vag-com 805 by stím nekomunikoval.
Oficialni OP-COM vychazi na 20 kKc. Oficialni OpelScanner vychazi na nejakych 12 kKc.juras píše:Zakolik se dá sehnat Opel Scanner nebo OP-COM, a vag-com 805 by stím nekomunikoval.
S VAGem jde udelat par zakladnich veci, myslim ze s motorem a ABS by ses mohl spojit - ovsem pouze vyctes a smazes chyby. Nemam to vyzkouseno, na Opel pouzivam OP-COM
Ahojte, na diagnostiku Opel som našiel tento inzerát: http://auto.bazos.sk/inzerat/1328423/OPEL-TECH-2.php má to význam kupovať ?
Astra G, Y20DTL /60kW/r.v.99
No to rozhodne nema cenuEddy píše:Ahojte, na diagnostiku Opel som našiel tento inzerát: http://auto.bazos.sk/inzerat/1328423/OPEL-TECH-2.php má to význam kupovať ?
