Ventilator funguje len v polohe 4
vasekpetr1
Re: Ventilator funguje len v polohe 4
Příspěvek od vasekpetr1 » 28 kvě 2012, 19:05
p.somik píše: jenže on tam má odpor s celkem 7 kontakty a objednaný je jen se 6.
určitě 7 respektive 6 kontaktů? Dle schematu je tam 5 vývodů i s motorem větráku. Nepleteš si to s přepínačem rychlosti ventilátoru? Ten jich má 7.
p.somik píše:Protože byly kontakty šíleně zarezlé, tak jsem mu je aspoň vyčistil, mysle si že to může být jen špatný kontakt, jenže teď už nejde vůbec.
Nepřehodils kablíky?
p.somik
Příspěvek od p.somik » 28 kvě 2012, 21:34
Však přes odpor se ovládájí rychlosti, na těch fotech , co jsem tu dal je vidět rozdí, kabely přehodit nejdou, konektor má 5 kontaktů a tvarem se dá vložit jen jak patří, a ty zbývající 2 mají rozdílnou tloušťku kontaktu.
Ještě mě napadlo zkontrolovat relé a pojistky v motorovém prostoru, až bude čas, kouknu, jestli tam něco nevede :roll:
Targus
Příspěvek od Targus » 18 črc 2012, 09:42
no mne ten ventilátor poslednú dobu raz ide raz nejde (vždy všetky polohy, proste buď ide komplet alebo nejde komplet)
čo blbne na čo sa mám v takomto prípade zamerať ???
díííkes
1.6 16V XEL -
Targus
Příspěvek od Targus » 05 srp 2012, 11:37
nikto nevie čo by som mal skontrolovať čo by to blbnutie spôsobovalo ??? :) :?
1.6 16V XEL -
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 11 pro 2012, 18:32
zdarec...mám ten sám problém- ventilátor fuká jen na 4 stupen...hledá se nekdo šikovný kdo by se chtěl s tou pojistou pohrát....jsem sice s přerova...ale klidně dojedu.... :cry: :cry: :cry: :cry:
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
gambring
Příspěvek od gambring » 24 led 2013, 13:04
zdravim,
Mal som rovnaky problem no teraz uz nefunguje vobec. zohnal som pre istotu druhy ventilator ale potreboval by som niekoho z Prahy kto by to bol ochotni vymenit. Nemam k dispozicii dielnu a ani naradie takze sam si stym neporadim. :cry:
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 08 úno 2013, 19:59
na kolik prijde vymena ventilatoru......aby sli vsechny stupne ventilátoru v kabibe??
díky za info...nejak to nikde nemuzu na netu najit
Škoda Rapid LPG
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 08 úno 2013, 20:25
Dupin81 píše:zdarec...mám ten sám problém- ventilátor fuká jen na 4 stupen...hledá se nekdo šikovný kdo by se chtěl s tou pojistou pohrát....jsem sice s přerova...ale klidně dojedu.... :cry: :cry: :cry: :cry:
Tak teď už je špatný i větrák nebo stále jen odpor a ty to chceš vyměnit jako celek?
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 08 úno 2013, 20:27
vasekpetr1 píše:
ten odpor zasranej hihi :cry: :cry:
Škoda Rapid LPG
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 08 úno 2013, 20:33
A zkoušel jsi se k tomu odporu aspoň dostat a případně ho vytáhnout? Návod na demontáž máš na předchozí straně a funkční odpor ti určitě bundeles nebo lukasso rádi pošlou.
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 08 úno 2013, 20:41
vasekpetr1 píše:A zkoušel jsi se k tomu odporu aspoň dostat a případně ho vytáhnout? Návod na demontáž máš na předchozí straně a funkční odpor ti určitě bundeles nebo lukasso rádi pošlou.
nezkoušel jsem...ale už jsem tak trošku domluvenej že bundeles mi to vymeni.... :) :) ted jen zjistit kdy budeme myt spolu čas...i tak mockrát díky...super forum
Škoda Rapid LPG
anubis
Příspěvek od anubis » 16 zář 2014, 18:37
CHLAPI, ja som bud slepy, alebo retardovany. Ja ta hore nemam ziadne kable, veduce k tomu odporu. Funguje mi iba poloha 3 a 4. Prosim o pomoc...
Aktual..Astra f 1,4i RAT, astra g 20dtl, renault 11 gtx
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 zář 2014, 18:46
Na předchozí straně máš odkaz na postup demontáže odporu. Nejprve napiš, co máš za typ ventilátoru: "hvězdárna" nebo plochá klapka?
anubis
Příspěvek od anubis » 16 zář 2014, 19:15
Netusim aky typ mam. Nevedel som, ze robia dva druhy. Fotku sice mam, ale nejde mi sem pridat...
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 zář 2014, 19:26
Tak znova: na tomto odkazu jsou oba typy znázorněny. Který máš? Mimochodem na tom obrázku je znázorněno i umístění odporů. Musíš tam šáhnout rukou (před tím samozřejmě vydělat kstlík, sundat spodní ofuk posvítit si dovnitř do horního prostoru mezi klapku a futrál pylového filtru.
