Dodatocna montaz - mechanicky tempomat - motor benzin kod X*
Re: Dodatocna montaz - mechanicky tempomat - motor benzin kod X*
To netvrdím, nechci strašit, jen jsem v tom chtěl mít sám jasno..
ked nie je komplet predpriprava, tak treba postupovat ako u langdon2.
pozrite si predosle prispevky, aj ten moj z "PříspěvekNapsal: ned čer 21, 2009 1:18 pm"
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
Def na své plečce štekr pro tempomat má, ne však u nádržky serva ale vedle baterie za levým světlem.
tak teraz co s tym konectorom pri nadrzke serva. musi k tomu byt alebo nie?
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
Tak jsem to asi trochu popletl, asi to bude ten co píše Trdlo..
takze toto uz mame poriesene a teraz k tej mojej otazke, ci niekto teda nema na predaj tu RJ na tempomat. ivrai nenaslo by sa nieco u teba?
Musím Trdla opravit , mám ten konektor u baterie před nádržkou ostřiků, ale mám i ten přichycený k motoru naproti nádržce serva (netuším k čemu je určenej)Trdlo píše:Def na své plečce štekr pro tempomat má, ne však u nádržky serva ale vedle baterie za levým světlem.
Romane, ňákej drzej NE , prej plečka PCHE
Takže zas takovej sklerotik nejsem
Díky Defe
Hoď sem fotku toho káblu, třeba se zjistí co to je..
Díky Defe
- milosh
- Administrátor
Tak asi tak - motor X16XEL
Takze k RJ tempomatu..tak ten tam nemam
Ten druhej štekr, co má def pod nádržkou brzdovky, připáskovanej ke kabeláží na RJ motoru, je na aut. převodovku, u serva nemá žádnej štekr.
na moj motor X16SZR nebola ziadna priprava. Ale kable uz so natiahnute a pozapajane (praca na 5 hod, aj s packou). packa namontovana. teraz este niekam dat servo (vedla baterkz mam RJ motoru ), a uchytit na klapku lanko, a malo bz to ist. potom dam vediet ako som dopadol
uz to mam zapojene, vsetko ide na prvy krat okrem spojkoveho snimaca, tek este nemam.
RJ mam urobenu tak, ze mam navareny plech o uchyt na batarku (o ten kuson zeleza co drzi baterku). ten plech je ako zakladna pre RJ foto dam neskor
nevie niekto naco sluzi pim J na RJ tempomatu?? nebude to nahodou na kontrolku?? musim to vyskusat....
