Výměna žárovek podsvícení - foto
sovicka
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
Příspěvek od sovicka » 15 črc 2009, 17:07
je to plastová destička vložená mezi display a podsvícení, takže rozebereš MID odcvakáním plastových věcí kolem dokola (opatrně na propojení displaye a tišťáku), vyklopíš samotný display a koukáš na žlutou destičku.
je tam z toho důvodu, aby světlo rozptýlila a neměl jsi tam jen tři svítící body uprostřed temnoty - nahraď jí něčím bílým a budeš mít po problému.
fotky nemám, ale jsou o pár stran zpět (nebo možná v jiném threadu o MIDu, stačí hledat)
Miguello
Příspěvek od Miguello » 15 črc 2009, 17:15
Já to taky už asi 10min marně hledám, taky jsem to někde viděl :(
EDIT: Myslím, že to psal tappaja..
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik » 15 črc 2009, 18:17
diky diky takhle sem si to nak predstavoval :) ze mi to bude svitit :) parada :)
a jeste mam otazku budu mit stejnej problem az budu menit podsviceni na displeji u budiku?
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
pepik
Příspěvek od pepik » 16 črc 2009, 17:10
tak sem dneska vymenil zarovky v budikach a taky mi to sviti zelene nebo spis nak nazlute :( rozhodne to neni bila:( co tim? :(
Mava
Příspěvek od Mava » 13 srp 2009, 11:36
A u té žluté diody je už odpor nebo tam se musí dát taky? Díky za odpověď
Mava
Příspěvek od Mava » 13 srp 2009, 11:42
Mava píše:A u té žluté diody je už odpor nebo tam se musí dát taky? Díky za odpověď
Myslím v přepínači světel, kde je originál jedna žárovka a žlutá dioda
m1lan
Příspěvek od m1lan » 13 srp 2009, 18:42
Dve otázky :
- Do podsvietenia budikov idú také isté žiarovky ako na kúrenie ??
- Koľko ich tam ide ???
Nechce sa mi to tu študovať, ak niekto vie poprosím stručnú odpoveď :lol:
Miguello
Příspěvek od Miguello » 14 srp 2009, 08:21
m1lan píše:..Nechce sa mi to tu študovať..
Co na to říct - překonej svou nechuť. Spousta lidí sem píše cenné rady a zkušenosti a ty si z toho děláš horkou linku.. Jestli máš málo času tak chápu, ale příště líp formuluj dotaz a ne že se ti "nechce".
Ale napovím Ti - jestli máš klimu, tak tam rozhodně nebudeš mít stejnou žárovku jako v budíkách. Zatáhni za prostřední kolečko ovládání a uvidíš.
m1lan
Příspěvek od m1lan » 14 srp 2009, 10:33
Miguello píše:
Určite to nie je nechuť. Skôr málo času a potom ma to nebaví tak na rýchlo hladať. Ja si potrebujem za to sadnúť na dlhšie. Nabudúce to sformulujem lepšie 8)
petr.hk
Příspěvek od petr.hk » 28 srp 2009, 20:49
Ahoj všem, jsem technický antitalent a tak bych se chtěl zeptat, jestly by byl někdo z východních čech schopen vyměnit podsvícení celého interieru včetně dig. klim., ovládání předních oken a pc. Jestly teda jde vyměnit všechno. Dík
Opel Astra 2.2 dti, r.v. 2003
Znojmik
Příspěvek od Znojmik » 16 říj 2009, 22:56
Tak ve stručnosti, už mám vyměněné skoro celé podsvětlení, šel jsem do modré.Mám Astra caravan 1,7DTI, r.v. 2000
Mé poznatky:
Tlačítko ovládající okénka (strana řidiče)......2x smd Diody(Nahrazeno 3,5 Led)
Tlačítko ovládající okno (spolujezdec).........1x 3,5 Led(nahrazeno 3,5 Led)
Displej rádia a hodin (TID).......................2x žárovka(nahrazeno 4x 5,0 Led)
Ovládání Topení.....................................1x žárovka (nahrazeno 10x 5,0 Led)
Autorádio CAR400 (Philips)......................22x 3,5 Led (Nahrazeno 22x 3,5 Led)
Přístrojovku ještě nemám, ani ovládání světel.Snad vám tyto info pomůžou.
Rady závěrem: Každou špičku diody jsem obrousil smyrkovým papírem, získal jsem tak větší rozptyl. Bacha na polarytu.
Odpory je nutné dávat pouze tam, kde se mění Led za žárovky.
Doporučuji 560 Ohm, nebo 680 Ohm na jednu diodu.Pro tři diody seriově (za sebou) jsem používal 220 Ohm.
ASTRA CARAVAN 1.7 DTI
Taková jedna střela, na Znojemsku.
Miguello
Příspěvek od Miguello » 19 říj 2009, 08:59
2 Znojmik: Super popis, to tady chybělo 8) Člověk by řekl, že srozumitelněji to už napsat nejde, ale já to stejně radši nechám někomu šikovnějšímu :lol:
Příspěvek od Radoš 92 » 19 říj 2009, 12:54
V ovládání oken jsou origo smd diody? Já mylsle, že je tam žárovka a že smd diody se tam dávají při přesvícení...
Znojmik
Příspěvek od Znojmik » 19 říj 2009, 13:00
JJ, u řidiče jsou smd, jsou to ty větší. (ovladač se dvěma tlačítky)
