i tid umí spotřebu.
Kraken
Příspěvek od Kraken » 19 pro 2008, 08:31
Ja som z Košíc a už som to aj dostal, ale ešte to nemám namontované. Mám ale malý problém, Z14XEP MT5 nemá David popísaný.
daduko
Příspěvek od daduko » 19 pro 2008, 13:41
No ja to uz mam pred dokoncenim, len to musim pripojit ku vstrekovaciemu ventilu. Oddelovac s optoclenom mam pripraveny, len na to treba lepsi cas, pripadne vojst do garaze.
Opel Astra Classic II 1,4 16V Twinport (Z14XEP) 2007
dudus83
Příspěvek od dudus83 » 19 pro 2008, 14:13
no, skoda. asi som sa mal ozvat skor. ale nevadi. tak zoberiem len jeden. no spytam sa vas, ako dlho to trvalo, kym to prislo na slovensko a odkial ste zohnali packy s ovladanim PP..
Kraken
Příspěvek od Kraken » 22 pro 2008, 08:53
Som veľmi rád, že sú tu spriaznené duše z Košíc. :D :D :D
Daduko, mohol by si prosím poslať info ako sa Ti darilo ? Ja som sa ešte k inštalácii stále nedostal, ale vidím, že máš rovnaký motor a ja by som rád vedel, ako to pripojiť na RJ, na motor a či treba odblokovať zobrazovanie na TID. David B. nemá popísany v návode Z14XEP, takže ak máš skúsenosti alebo budeš mať, uvítal by som akúkoľvek radu. Aj keď ten Davidov návod je aj pre debilov, predsa mám mierne obavy.
Pre dudus83: Bohužiaľ s tým Ti nepomožem, poštovné to fakt riadne predraží a pritom by samozrejme bolo lepšie nechať poslať viac kusov. Pošta ide len pár dní, presne neviem ale určite to bolo do týždňa.
Páčku som zatiaľ nezohnal, asi sa dá zohnať len originál zo servisu alebo z vrakoviska. Na vrakoviskách som už bol ale s Astrami je to bieda. Jednu Astru som videl na Jazere, ale tá bola skoro bez celého predku. Rozmýšľam nad mikrospínačmi priamo zabudovať do normálnej páčky alebo kúpiť páčku na ľavú stranu s tlačidlami na tempomat, túto majú v Autokelly (veď je to jedno, kde je ovldanie). To budem riešiť až úplne nakoniec.
daduko
Příspěvek od daduko » 22 pro 2008, 15:44
V podstate instalacia v interieri auta nie je problem. Treba postupovat naozaj podla navodu. (Ja som to mal rozobrate uz 3 krat :) ) TID musi byt odblokovany, inac to informacie zobrazovat nebude. Kabel k RJ som tahal popri tiahle na otvaranie predneho kufra. V nasom pripade (motor Z14XEP) je nutne dorobit galvanicke oddelenie (optoclen), ktory sa pripoji medzi povodny kabel k RJ a vstrekovaci ventil. Schemu mi poslal David.
Umiestnenie vstrekovacieho ventilu a farby vodicov najdes v TISe. Optoclen som vlozil do zmrstovacej buzirky. Nemam to este pripojene, pretoze nemam garaz a treba tam letovat. Ked to budem mat pripojene, urobim mozno aj nejake fotky.
S packou ti moze pomoct chlapik na adrese jurajlanyi@googlemail.com, mal by ju ma za cenu okolo 800 SK. Ja som ju mal objednanu od neho, ale dost dlho to trvalo, tak som to zobral od niekoho ineho.
Vlado
dudus83
Příspěvek od dudus83 » 22 pro 2008, 16:32
Vdaka pani. Nic sa neda robit, idem do toho sam. Ved par korun navyse ma nezabije. A je to na dobru vec.
For daduko: vdaka za ten kontakt. packa bude od toho pana.
Příspěvek od Trdlo » 22 pro 2008, 16:44
Davide, dneska v pořádku došlo. Díky moc. 8)
daduko
Příspěvek od daduko » 22 pro 2008, 17:16
dudus83 : Dobierka je dost predrazena. Bud si dohodni platbu od nejakeho znameho co ma konto v CZ alebo posli peniaze v obalke vopred.
Vlado
dudus83
Příspěvek od dudus83 » 22 pro 2008, 20:20
no,pokial som dobre pochopil,tak postovne bude 265 kacek ceskych, co je takych cca 320 nasich, zatial korun. nezda sa mi to az take hrozne.
daduko
Příspěvek od daduko » 23 pro 2008, 22:10
Dnes sa mi to podarilo dokoncit. Vodice na prvom vstreku su : zelena +, modra -. Uvidim, ako presne to bude pocitat ;) Ale radost mam dost velku :) Len spotreba sa mi zda dost vysoka... Musim to odmerat pri natankovani...
Vlado
martinxxx
Příspěvek od martinxxx » 02 led 2009, 21:22
daduko píše:.......Treba postupovat naozaj podla navodu. (Ja som to mal rozobrate uz 3 krat :) ) TID musi byt odblokovany, inac to informacie zobrazovat nebude.
jak odblokovany?tomu nerozumim :?
daduko
Příspěvek od daduko » 04 led 2009, 10:41
Odblokovany znamena , ze musi mat povoleny prijem informacii z radia.
Kraken
Příspěvek od Kraken » 04 led 2009, 18:10
daduko píše:Dnes sa mi to podarilo dokoncit. Vodice na prvom vstreku su : zelena +, modra -. Uvidim, ako presne to bude pocitat ;) Ale radost mam dost velku :) Len spotreba sa mi zda dost vysoka... Musim to odmerat pri natankovani...
Vlado
Pošli fotku, kde si to pripojil. Ako +, - , len na jeden vodič nie ?
daduko
Příspěvek od daduko » 04 led 2009, 19:03
No fotku neposlem, lebo vonku je -8 :o a bolo by vidno aj tak iba husi krk, lebo vstrek je pod krytom , ktory drzi na 2 torx srubach. (nieco ako tvrdeny papier). Na tejto adrese www.datatravel.sk/ProtelSchematic.pdf najdes schemu, ako to pripojit (Poslal mi ju David) Ako optoclen som pouzil 4N25, ten som mal doma. Este si musis navolit v PP typ motora X16SZR.
Vlado
Kraken
Příspěvek od Kraken » 07 led 2009, 08:45
Vďaka daduko, aj za e-mail. Ešte som stále na tom nerobil, ale popritom rozmýšľam, či predsa neexistuje z riadiacej jednotky vývod na MID. Bohužiaľ nemám schému RJ Z14XEP, zatiaľ sa mi nepodarilo zohnať. Zdá sa mi že sa dá objednať Astra aj s MIDom, tak by to tam malo byť. Mám totiž obavy niečo nadpájať na vstrekovací ventil.
TOPlist
