Diagnostika OP-COM
petras66
Re: Diagnostika OP-COM
Příspěvek od petras66 » 06 zář 2011, 15:47
ahoj, mam dotaz, pujde mi op-com china 08-2010 na tomhle kabelu elm 1.4 http://aukro.cz/diagnosticky-interface- ... 10161.html moooooc dik za odpovedi
ZAFIRA 2.0 DTI y20dth, tmv. modra, rv. 2004 zavíraní oken na DO , vzadu 2x mlhovka a 4x pozič. svetlo
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 07 zář 2011, 07:42
řekl bych,že ne :mrgreen: ale soft k tomu dodává,nevím,co řešíš.mám obavy,že ti to bude k ničemu.no nekup to za 400,- :mrgreen:
op-com 1.39 EN
csala
Příspěvek od csala » 07 zář 2011, 09:15
Chlapi, po OpCom pokukujem uz dlhšiu dobu, prepáčte, mám pár otázok:
Jak je to s tými čínskymi klonami za cca 50€? Myslím teraz na to, či je používanie tohto čínskeho SW legálne. Mne to totiž pripadá nejak tak, ako nejaký nelegálny Windows v počítači. Ale nie som v tejto oblasti "PC pirátstva" odborník, tak sa pýtam.
Ďalej ma zaujíma, či by vedel tento čínsky OpCom spolupracovať aj s nejakým iným prostredím, napríklad Android v mobilnom telefóne Samsung Galaxy S2, prípadne s niečim iným ako sú klasické operačné systémy bežne používané v klasických PC a notebookoch. Díky.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 07 zář 2011, 09:31
Ano, mas pravdu...je to to iste ako nelegalny Win.
Mozes si kupit aj legalny...ale priprav si tak cca. 700-900€
petras66
Příspěvek od petras66 » 07 zář 2011, 19:04
soft mam, tak kde mam sehnat kabel??? jeste nejake nazory jestli to pujde na elm 327 ??? vim ze soft k tomu dava ale chci
mit op-com
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 07 zář 2011, 21:07
tak si musíš koupit opcom :mrgreen:(interface)op má čipovou sadu ftdi a to,co chceš koupit je elm
op-com 1.39 EN
cheops
Příspěvek od cheops » 15 zář 2011, 16:40
tak sa pridavam do klubu OP COM positive :)
Vcera mi dosiel z Ciny prevodnik. Kupoval som cez dealextreme a vsetko v poho. Uz som aj odskusal na aute a je to super pocit, ze si mozem vsetko pozret sam.
Zhanal som soft a tolko zavireneho softwareu som uz davno nevidel... nakoniec vyriesene pouzitim virtual pc - tam sa mozu viry aj pozabijat - normalny OS to nezasiahne :)
Ete otazka k softu - aky je rozdiel medzi OPCOM 1.39 en a China clon 08/2010?
(1.39 je asi starsia)
Su tam nejake markantne rozdieli - ze CC dokaze napr zobrazit daco dalsie v live datach co 1.39 nie a pod?
Ake dalsie znacky aut - okrem opel - (s prislusnym softom) dokaze tento prevodnik nacitat?
Vopred vdaka.
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 16 zář 2011, 10:59
1.39 je verze firmware,china clone je cracknutá verze software,asi 0810.... :?:
přečteš si možná ještě nějaký saab :mrgreen:
op-com 1.39 EN
cheops
Příspěvek od cheops » 16 zář 2011, 13:28
Som sa asi zle vyjadril.
OPCOM 0908221d (s firmware 1.39) a China clon 08/2010 - co ma navyse ten CC?
Ci sa mi to oplati s tym CC experimentovat a neodpalit si prevodnik nejakym divnym softom ak to teraz funguje bez problemov.. Proste ci ma CC nejaku vyraznu pridanu hodnotu oproti 090821d.
SAAB tam je 9-3 a 9-5. Takze asi ano.
Este by s tym mohl ist Vauxhall. Ako je to s touto znackou?
V OPCOMe priamo Vauxhall nie je, ale zobere to ak dame OPEL ekvivalent typu?
Som skor myslel, ci ten prevodnik nedokaze s inym softom samozrejme (nie OP COM) citat aj ine auta koncernu GM co maju konektor OBD, OBDII.
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 16 zář 2011, 16:44
Ja mam OP-COMa a Vauxhallu mi to vzalo v pohode,když to nešlo přes typ motoru,dal jsem tam.....už nevím co,automatiku nebo rok výroby....už nevím,ale nějakou oklikou jsem se do auta dostal a pak už to šlo normálně.
prometheus.cz
Příspěvek od prometheus.cz » 26 zář 2011, 11:49
Hledám někoho z okolí Prahy či Varnsdorfu (nebo cestou) kdo má diagnostiku OP-COM a nechce za napíchnutí kdovíco :)...
mám Astru G rv. 99 X17DTL, nejsem si jisty zdali funguje turbo (není slyšet ani cítit) a občas se rozsvítí kontrolka motoru a pak už auto vubec nereaguje na plyn, zhasne vzdy, ale treba i po 20 sekundach (při předjíždění docela problem :-D).
díky, Lukas K.
Jaryn583
Příspěvek od Jaryn583 » 11 říj 2011, 20:31
Ahoj!
Kde lze sehnat český manuál OP-COM? Díky.
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
petras66
Příspěvek od petras66 » 26 říj 2011, 21:52
ahoj, tak jsem si koupil china clon, ovladace jdou nainstalovat ale interface test nejde, ze pry nejsou USB SERIAL PORT ovladace, nikde je nemuzu sehnat, teda alepon tak aby to fungovalo, nejake rady???
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 26 říj 2011, 22:13
petras66 píše:ahoj, tak jsem si koupil china clon, ovladace jdou nainstalovat ale interface test nejde, ze pry nejsou USB SERIAL PORT ovladace, nikde je nemuzu sehnat, teda alepon tak aby to fungovalo, nejake rady???
Kde jsi to koupil?
petras66
Příspěvek od petras66 » 26 říj 2011, 22:46
na aukru. bylo k tomu cd byly, tam asi tri verze op-comu, nesel ani jeden, zkousel jsem vsechny, ted uz to nepise chybu usb portu ale stale interface nereaguje.
