Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
- vasekpetr1
Re: Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
Evžene já to z toho tvého avataru moc nepoznám, ale pokud máš kombíka, tak na levé straně pod průchodkou pátých dveří jsou zevnitř dvířka pro přístup k levé zadní lampě. A u ní je i konektor pro kabeláž do 5. dveří i s očkem pro kostru. To rozpojíš, povolíš nějaké úchytky a kabel do průchodky bys měl popotáhnout dle tvé potřeby. S dveřmi je to podobné, sundáš kryt sloupku, případně tapec dveří a jsi u kabeláže.
Mám 5ti dveřovej hatchbackvasekpetr1 píše:Evžene já to z toho tvého avataru moc nepoznám, ale pokud máš kombíka, tak na levé straně pod průchodkou pátých dveří jsou zevnitř dvířka pro přístup k levé zadní lampě. A u ní je i konektor pro kabeláž do 5. dveří i s očkem pro kostru. To rozpojíš, povolíš nějaké úchytky a kabel do průchodky bys měl popotáhnout dle tvé potřeby. S dveřmi je to podobné, sundáš kryt sloupku, případně tapec dveří a jsi u kabeláže.
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
- vasekpetr1
Tak jsem byl dnes upozorněn na nesvítící třetí brzdové světlo, šel jsem najisto: průchodka na pátých dveřích. Jeden vodič (černo-žlutý) přerušen, zbývajících sedm vodičů s oholenou izolací. Tak jsem se pustil do rozebrání zadního tapecu, horní obložení zadního sloupku šlo dolů, je pouze naraženo na plech karoserie, pod ním vede kabelový svazek do horní průchodky. U levé lucerny je konektor s připojením hnědého kabelu na kostru, ten se rozpojí, odcvakají se spony, které uchycují svazek k plechu sloupku a pak se celý svazek vytáhne dírou průchodky ven. Roztržené vodiče jsem spojil dutinkami, taktéž i oholené vodiče a spojenou část jsem zatáhl dovnitř do dveří, aby se ohyb kabelu konal v jiném místě, než dosud. Zapojit zpět, nabouchat obložení, odzkoušet a jet
Zdarec chlapi....
Přestal mi fungovat centrál u PP dveří, chtěl jsem se podívat do průchodky, ten konektor ze dveří umím oddělat, ale nejde mi oddělat ta průchodka ze sloupku kastle, poradíte mi prosím.....
Astra G 1.6 8v Comfort rv 98
Brno
Brno
- vasekpetr1
Shodit tapec v místě konektoru na sloupku, sáhnout dovnitř a bude tam nějaká západka, která to bude držet v plechu (konektor bude jen nacvakávací.
Potřebuju průchodku v předních dveřích povytáhnout a zkontrolovat dráty, zevnitř je taky nějaká gumová průchodka a molitan, tak nevim jak to rozdělat...Díky...
Brno
Brno
- vasekpetr1
Hlavní problém bývá v pohyblivé části kabelu mezi konektorem a vnitřkem dveří. Ta "harmonika" jde přece normálně stáhnout, ale budeš muset shodit tapec dveří.
no mě nějak ta harmonika nejde stáhnout, jak se to stahuje......Díky
Brno
Brno
...a tu objimku čo ju zachytava si dal dole?
- vasekpetr1
Tak se omlouvám a své rady beru zpět - dnes jsem na to koukal, zkoušel jsem se do těch kabelů také dostat - a také mně to nejde. Rozebírat tapec u sloupku se mi nechtělo, tady na Vysočině je kosa jako v lednu a už jsem dost vymrznul při výměně zadních brzdových desekDanS píše:Potřebuju průchodku v předních dveřích povytáhnout a zkontrolovat dráty, zevnitř je taky nějaká gumová průchodka a molitan, tak nevim jak to rozdělat...Díky...
Protože jsem taky skoro čerství majitel Zafirky,po větších opravách se dostávám na ty drobnosti.
Po přečtení tohoto vlákna kontrola průchodek.Zadní dveře OK,pouze jeden kábl porušená izolace,pravé zadní opravované celkem solidně,levé zadní tam opraveno na prasáka
.Spájené spoje drželi silou vůle,kabeláž nastavovaná,některé dráty přerušeny.Nešlo stahování a repro.Takže jsem to celé odstřihal,pěkně u stolu napájel nové delší kabely a tam byl celkem problém.Kabely byli zaoxidované, takže spoje drželi nic moc.Proto odstřihané až k fastonum(jestli to správně jmenuju),které jsem musel vyndat z té objímky a napájení těsně u nich.Smršťovačka a spájené s autem.Kabely jsou dost dlouhé,takže pěkně zasunout do sloupku a mělo by to nějaký čas vydržet.Ideál by byl,nové fastony,nové káble a vše nastrkat do sloupku.Jinak repro i stahování funguje.Ale obdivuju ty ,kdo to zvládli za 3 hoďky.Já to dělat zhruba 5 hodin
.Takže kdo se do toho budete pouštět.Doporučuji sehnat nové fastony a udělat to z gruntu a pořádně.
Jinak bych měl dotaz na zkušené členy.V zadních dveřích rozpojen jeden kábl,slabí hnědočerný.Vše mi funguje a tak sem to tak zatím nechal.Nemám vyzkoušené vyhřívání,ale na to se mi zdál dost slabí.Poradíte někdo?Nechce se mi sundavat zadní plast.
Jinak díky všem za toto vlákno.
Zafira 1.8 16V - 2001, motor Z18XE, 92kW - AUTOMAT
- vasekpetr1
Co jsem já našel okolo hnědo-černého kabelu
. Zadal jsem výraz hnědo-černý do zdejšího vyhledávače a něco to našlo.
A pro vysvětlení funkce: při otevřených oknech pokud zamykáš klíčem a podržíš klíč v poloze zamykání, tak ti po uzančení auta vyjedou otevřená okna nahoru. U těch vydných dveří ti to zřejmě nefunguje.
No děkuju,ale to jsem taky včera četl.Marťáskův alarm.
Pozor - páté dveře
Pozor - páté dveře
Je tu prosím někdě návod nebo popis demontáže plastů v kufr? Nesvítí třetí brzdové světlo, v průchodce jsem měl asi tři káblíky natržený, oblepil jsem je, ale pořád nesvítí. Jestli je to někde zkratovaný tak v části, přes kterou neohrnu gumu přechodky tak abych to viděl. Tak bych potřeboval dráty povytáhnout ven co to půjde, abych mohl gumou hýbat... Nerad bych tam něco urval...
Astra G 98 - 1.6 8V 55kw, hatchback, bažinatá zeleň
- monty.roman
před nedávnem mi přestalo svítit osvětlení RZ u mého sedanu. je u téhle karoserie taky nějaké podobně kritické místo jako průchodka u HB/caravanů, ve kterém by mohl být zakopaný pes? popravdě jsem se po tom zatím nepídil..ani jsem nezkoumal, kde ten kabel od osvětlení ústí vevnitř kufru (vím jen, že od světélka mizí kamsi pod nárazník)
