špatné startování
Re: špatné startování
Zkusil jsem dát do auta zaručeně dobrou baterku a na poprvé auto nechtělo nastartovat, jen to škytlo ve startéru, ručičky opět klesly nadoraz až dolů a nic. Na podruhé/potřetí už to chytlo. Pak ve městě dva starty a ty byly ok. Vrtá mi to hlavou, čím by to mohlo být..něco špatně ve startéru?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- vasekpetr1
Jo. Bordel od uhlíku v lamelách komutátoru, šprajcuje se kotva v ložiskách, blbě spíná magnet stykače. Čili plno věcí, které by měl odborník zkontrolovat. Takže odpojit baterku, starter ven z auta, odnést autoelektrikáři a pak čekat na výsledek opravy. Rozdíl ve startování bývá markantní.
Díky za radu,budu to muset tak udělat..snad pujde startér u 1.4 dobre ven (az ho vubec najdu).
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Zdravím, prosím o radu ohledně startování a chodu motoru. Motor 20XEV, benzín 100kw. Před 2 lety měněno čidlo vačky, dáno SVK. Před půl rokem náhodně kontrolka motoru a chyb 0340. Po vyblikání opět ok, např 400km i starty a pak opět kontrolka. Bez vyblikání již kontrolka nezmizela. Výměna za čidlo Valeo, kontrolka se při startování zahřátého motoru sem tam objeví. Musí se ujet cca 1km, pak zkusit a zmizí. Víckrát startovat po sobě nepomůže, když se objeví. Chyba opět jen 0340. Vyměnil jsem kabely, svíčky, zapalovací modul (už bylo třeba). S čidlem Valeo stejné. Vrátil jsem zpět SVK, s tímto čidlem kontrolka se objevuje spíše za studena, po hned opětovném nastartování 2x 3x zmizí. Vždy když se kontrolka objeví, motor startuje delší čas... Nějaký kablík? Či poloha čidla nějaká přesnější? Je tam trochu vůle při utahování. Moc díky. Baterka zánovní, ale jen 52Ah 540. Jezdit se s tím dá, ale za měsíc STK....... Při jízdě se kontrolka nikdy neobjeví.
Ahoj. Nevím jestli ti to pomůže, ale podělím se o svoje zkušenosti. S tím čidle vačky a startováním jsem měl taky problém. Dávali mi v servisu nové čidlo, staré vypraskané (origo GM) jsem vyhodil. Po drahocených radách zde na foru jsem objednal z vraku origo GM čidlo, opravil si ho doma dle návodu Marťáska a několik let jezdím a staruju v pohodě. Přeji brzké uzdravení auta
- Marťasek
S tím čidlem vačky je problém - ty náhrady dělají strašnej bordel. Bylo mi doporučeno buď drahej originál nebo zkusit delphy (siemens) Bosch nefunguje to mám osobně vyzkoušené. To nové čidlo vačky nemusí být vadné, ale jde o to, že nekomunikuje správně s řj motoru a nejvíce to je poznat při studeném startu - jak je motor ořátý tak to kupodivu jede docela dobře a problémy nejsou. - Jediná rada - sehnat origo, z vraku nebo své původní opravit dle mého postupu co mám v popisu auta.
Tak tak Marťo. I mé jsi poradil a od té doby klid......
Jen tak mimochodem, Bosch je do chrochtíka a v benzínu nemá co dělat
