Parkovací asistent
vasekpetr1
Re: Parkovací asistent
Příspěvek od vasekpetr1 » 06 úno 2014, 16:17
Trochu z ruky :oops: , ale kdybys měl cestu kolem, tak ti ji klidně půjčím :D
vejv
Příspěvek od vejv » 06 úno 2014, 16:20
Díky, kdyby tak se ozvu :-)
pohledám v okolí
Opel Zafira 2.2i r.v. 2001 (Z22SE) - LPG
p.somik
Příspěvek od p.somik » 07 úno 2014, 07:34
Ale obě vaše města začínají stejně :lol:
vejv
Příspěvek od vejv » 15 úno 2014, 17:53
Tak hotovo namontováno, krásné díry udělal vykružovací vrták odpovídajícího rozměru na dřevo.
Dal jsem je hned pod tu výztuhu bez sundání nárazníku. Vše funkční, akorát to bere moc dolů, takže to ukazuje už od půlky stupnice, ale dál to funguje dobře až k úplnému přiblížení ke překážce. Holt bere moc k zemi, chtělo by je to zvednout, ale asi se zatím na to vykašlu.
p.somik
Příspěvek od p.somik » 15 úno 2014, 22:48
Tak pak jen úhlové kroužky
Příspěvek od spermin » 15 úno 2014, 22:53
tak si je vyhni nahoru a podtmel.
vejv
Příspěvek od vejv » 15 úno 2014, 23:02
Uhlove krouzky asi neprichazi v uvahu, myslim ze na moje noname cinsky park. senzory se nic takoveho asi nedela. Leda je vyhnout a podtmelit, podlepit apod. no kouknu na to, a uvidim co s tim vymyslim, taky to musi nejak vypadat :-)
p.somik
Příspěvek od p.somik » 16 úno 2014, 12:35
zkus najít jen podle průměru čidel, mělo by to pasovat, případně "vyrobit"
vejv
Příspěvek od vejv » 16 úno 2014, 13:08
cidla maji zvenku 25mm a diru jsem delal 22mm
hledal jsem jestli se prodavaji nejake vymezovaci podlozky ve stribrné barvě, ale nějak jsem nic nenašel, jenom kroužky u kterých psaly, že jsou kompatibilní jen s originálními a nenašel jsem kolik mají mm
Příspěvek od hant » 16 úno 2014, 14:02
já být tebou tak to neřeším. Je fakt že jsou matoucí ůdaje když to začne pištět u obrubníku a nebo trsu trávy, ale na druhou stranu já je mám tři roky a mimo jiný včera odešli ale stejně jsem jim nevěřil na 100% a používal je jen na couvání k překážce a ty čidla tam nechávají jistou rezervu. Pokud máš jen nějaký no name jak uvádíš, tak je užívej tak jak jsou a doufej že vydrží. :mrgreen:
vejv
Příspěvek od vejv » 16 úno 2014, 14:06
Ano, přesně tak, pořídíly se jen kvůli tomu, aby bylo bezpečné zacouvat ke zdi apod. - což plní jak mají, když se spustí plný tón, tak jsem kousek od zdi :-)
Příspěvek od hant » 16 úno 2014, 14:11
mě od včera zpískají, ale nezobrazují se údaje na displeji. I když po zařazení zpátečky se rozsvítí. Asi nějakej problem v tý řídící jednotce asistenta. Možná vlhkost či co. :(
megachaos
Příspěvek od megachaos » 12 led 2015, 16:31
Zabudnite na parkovacie asistenty. Ospravedlňujem sa, ak to tu už bolo spomenuté, ale pravda je taká, že za naozaj malý príplatok som namiesto kaziacich sa "asistentov" namontoval cúvaciu kameru a každý, kto sadol do auta, si nevedel vynachváliť. Je to úplne iná liga, úplne inak sa s tým cúva a hlavne pri tej cene nie je o čom rozmýšľať. Len si treba vybrať správny systém (správny displej - najlepšie v zrkadle a správnu kameru - so správnym uhlom záberu). Montáž je oveľa jednoduchšia, žiadne vrtánie dier... Je to jednoducho paráda. Cúvacie senzory som chcel dať ako doplnok ku kamere (pre holku), ale po namontovaní kamery som zistil, že senzory sú úplne nanič. Akurát idem pridať ešte prednú kameru (holka je holka) a pprdl... :)
Astra G Caravan 1.7DTi, Calibra 2.0i
pejee
Příspěvek od pejee » 12 led 2015, 17:24
Já jsem spokojený se senzory..kamera je dobrá, ale investice 6x vyšší. Navíc při couvání se senzory ti zapípají, i když za autem někdo projde.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
DJTommek
Příspěvek od DJTommek » 12 led 2015, 20:32
No a v noci budou senzory asi lepší, jelikož to osvícení od zpátečky nebude kdovíjaké...
TOPlist
