Nejdou přepnout dálková světla
Re: Nejdou přepnout dálková světla
Není to kombík. Nejpravděpodobnější je že tam někdo z nějakého zvláštního důvodu udělal debilní zásah do kabelů
Tak další poznatek ke kutilskému autu. Při vytočení otáček nad 4 tisíce spadnou budíky na nulu, začnou víc svítit světla a to o dost. Pak po pár vteřinách zhasne podsvětlení palubní desky a středového panelu jediné co svítí je MID displej a ten střídavě snižuje a zvyšuje intenzitu svícení. Rozsvítí se kontrolka ABS a airbagu a přestane fungovat posilovač řízení. Pak musím vypnout motor a znovu nastartovat. To někdy pomůže a někdy při rozjezdu v nízkých otáčkách pokračuje zase série závad. Napadá někoho něco kromě toho jít za prodejcem a rozbít mu hubu?
- Marťasek
No a ty jsi to při koupi auta nepřekontroloval? Je to jedna z hlavních věcí když se auto kupuje - vyzkoušet prakticky vše. Máš možnost zjistit kolik to dobíjí? ve volnověhu a i při zvýšených otáčkách.
No asi bych to buď vrátil, chtě slevu na opravu u elektrikáře. Možná je to auto posedlé ďáblem
Vypadá to na zajímavý story
Napětí bez běžícího motoru 12,8 V. S běžícím motorem cca 14 V. Když přidám plyn a začne to dělat ty závady tak mi měřák ukazuje 17 V.
Auto jsem projížděl jen jsem to nevytocil přes 4500. Což jsem asi měl udelat
- Marťasek
odvařený diodový můstek - některá z diod odešla...Lojzin píše:Napětí bez běžícího motoru 12,8 V. S běžícím motorem cca 14 V. Když přidám plyn a začne to dělat ty závady tak mi měřák ukazuje 17 V.
Ajaj, altík v háji, elektro zapojené kdo ví jak...
Jestli tam běhalo 17V, chudáci jednotky, tohle mohlo odpravit i pár žárovek...
Dálkáče ale nesouvisí s altíkem.
To už ses ostatně dočetl i na club fóru.
Dnes jsem ještě našel kabely od potkávacích světel ustřižené a jen zasunuté do otvorů v kastli....
- Marťasek
proboha od koho jsi to auto kupoval? To musel bejt hotovej "raketovej inženýr"
Jak bude tepleji tak půjde dolů nárazník ať se k tomu líp dostanu a budu si hrát na elektrikáře. Nechce se mi to auto vrátit. Na ty 4 km co žena potřebuje do práce je dostačující a nebylo ani drahé
Ahoj, mám další dotaz. Která světla jsou dálková? Ty menší paraboly blíž ke středu auta? Pokud ano, tak v tom případě mi svítí jen potkávací a dálkové ne. Teď jsem na to hleděl protože jsem viděl za sebou Astru a došlo mi že asi mi nefungují dálkové a paraboly jsou blbě nastavené a svítí moc nahoru. A od pravého potkávacího světla vede ustřižený kabel do podběhu.
ta žárovka co má černej klobouček je potkávací H7. I KDYŽ U TEBE ČLOVĚK NIKDY NEVÍ
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
- vasekpetr1
Dle tohoto článku od miloshe je vidět, které žárovky svítí jako potkávací .
- Marťasek
potkávací - vnější patice H7
Dálkové - vnitřní patice PX20D
Dík . Takže světla nemám zapojené blbě , jen dálkové nesvítí. Tak to snad nebude takový problém jaký jsem čekal
