Elektronika el. okien
- vasekpetr1
santiku, prosím tě, jak jsi dostal to stahování ven ze dveří? Já tam mám nýty - ty se musí odvrtat a pak to jde celé ven, nebo je tam ještě nějaká zrada?
Prepinace som skusal ako prve.Tie su OK.KEd chcem dat okno dole tak nic ak chcem hore tak aspon cvakne relatko.
No ja som tak motorcek aj vsetko ostatne nechal a vysroboval som iba tu elektroniku(klasickym skrutkovacom-tak ako treba som po ruke nenasiel )
- vasekpetr1
No buď je to na zadních dveřích jinačí (nebo v žirafě), ale já se v těch předních dveřích k té elektronice nemůžu nějak dostat. Je schovaná za plechem dveří.
- rychlyradim
nechtěl jsem zakládat nové téma a ani jsem to nikde nenašel ale chtěl jsem se optat zda má někdo zkuštěnosti se zapojení otvíraní el. oken když je zapalování vypnuté..docela mě to štve že když si chci otevřít okno když auto stojí a je vypnuté zapalování!
CO vím tak třeba v oktávce to jde po určitou dobu!?
- rychlyradim
a měl by jsi přesnější návod? nejsem totiž ani trochu elektrikář..ale kdyby jsi poukázal na drátky které spojit jako třeba v tématu dojezd oken pomocí DO tak bych to možná zvládl?santik píše:No riesenie je prehodit vetvu napajania.Ked je klucik zapnuty tak ide (zapne sa vetva) ale ty potrebujes prehodit aby islo stale (napriklad ako svetlo v interieri.radio atd.
No ja som tiez v tomto iba zaciatocnik.Ale tu nejde o spojenie dratov ale ovymenu dratov/teda povodny nahradit napajanim stalim(teda aj ked nieje zapnute zapalovanie.Treba zistit ci su vsetku okna napajane z jedneho dratu alebo ide ku kazdym dveram zvlast kabel s napajanim.
- rychlyradim
no já se raději optám elektrikáře..ale fakt by se mi to tam hodilo... ještě řeknite že se vás to neštve když stojíte a nemůžete si stáhnou okýnko....santik píše:No ja som tiez v tomto iba zaciatocnik.Ale tu nejde o spojenie dratov ale ovymenu dratov/teda povodny nahradit napajanim stalim(teda aj ked nieje zapnute zapalovanie.Treba zistit ci su vsetku okna napajane z jedneho dratu alebo ide ku kazdym dveram zvlast kabel s napajanim.
- vasekpetr1
Tak jsem se k tomu motoru dnes konečně dostal, ale: musel jsem odvrtat 7 nýtů ve dveřích, které drží veškerý mechanismus stahování, pak jsem teda odšrouboval ten motorek, rozebral, vyčistil, koukl na tišťák pro to stahování a když jsem zjistil, že tam jsou 2 dvacetipinové průmyslové integráče v SMD, zalité v izolačním laku, tak jsem to vzdal a zase poskládal dohromady. Samozřejmě to nejede, jen při povelu nahoru sepne a odpadne relé. Při povelu dolů nic! Zkusil jsem dát inzerát, jestli někdo nenabídne z nějaké bouračky. Jsem zvědav, za kolik to bude! Tady je ten motor i s elektroniko - trošku odlišný proti fotkám santika.
