Tak a je to v prd.... Z auta chcije brzdovka a praskla mi brzdova trubicka nekde pod baterkou a pojistkama.
PROSIM JAK SE TO OPRAVUJE?
Ta trubka se sa koupit nebo se to delaa nejak manualne?
Jsem v prerove u rodicu a neznam tu zasne mechaniky
HELP !!!
Re: HELP !!!
Tam by měla být rj abs ne ?vyzkoušet nějaký parkoviště najít přes google
- monderka1
Re: HELP !!!
Ahojte,
tak diagnostika vyhodila chybu P0500 (No vehicle speed signal)
a chybu C0035 present (front left wheel sensor open circuit).
Pak jeste chybu P1405 EGR.
Existuje nejaky zpusob jak tedy poznat zda je v haji naboj nebo RJ ABS ( jako nize prispevek Mirda2908)?
Teda krome pripojeni druheho naboje, ten mi nikdo nepujci. Nejak si nemuzu dovolit vymenit naboj za 2t + prace a zjistit, ze je to k nicemu....
A asi zoufala otazka. To cidlo v tom naboji se neda nejak zkontrolovat , ozivit nebo cokoliv?
mirda2908 píše:
Zkus si půjčit náboj na vrakaci a zapojit. Jestli kontrolka nezhasne je to na výměnu rj abs. Měl sem to samy co ti. Já ale koupil narychlo náboj a nic. Za 800 jsem koupil jednotku a před barákem vyměnil a vše zase funguje jak má. To že ti svítí emise jsou jenom špatné hodnoty snimacu
mirda2908 píše:
Re: HELP !!!
NENÍ, naopak jak píše Mirda je to nejednoduší jak zjistit stav tvého náboje...
Nevím kde bereš cifru 2000Kč za náboj?
Zde jsem ho kupoval : http://autodily.automedik.cz/code/MEYLE ... 7C0%7C3406
Kupoval jsem zároveň i zadní štít na kotouč, práci jsem měl v pohodě i z obroušením, očištěním těhlice za 2 h.
Tedy pokud si nemůžeš dovolit vyměnit náboj za 1600kč + práce v servisu cca 800-1000kč tak netuším co budeš dělat až se ti vysere něco jiného...
Netuším co jiného poradit, máš 17 let steré auto, tak investice budou postupně narůstat
A identifikace závady jasně ukazuje na KO LP náboje, samozřejmě je tu ještě malá možnost přerušeného kabelu či poškozený konektor...
EGR je také jasný, vyndat vyčistit, možná to pomůže, pokud ne tak koupit nový a zaslepit, pokud to RJ skousne, pokud ne tak dát novej bez záslepky...
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
