Neznámé konektory - dotazy a foto
Re: Kam patří připojit kabel?
Nn, čidlo venkovní teploty to není, to vím, kde je
Tohle je vlevo (myšleno na straně řidiče, ne při pohledu zepředu na auto). Jakoby pod světlometem vede tlustá průchodka a z té vychází tenčí. Na jejím konci je konektor, který patří někam zastrčit, ale nevím kam... Zatím jsem si ani nevšiml, že by mi něco nefungovalo (kromě toho, že i po výměně destiček mi počítač hlásí Brake Pad, ale to je asi nevyměněným čidlem opotřebení)... Jediné, co mě napadá, je jestli ten kabel nemůže vést k mlhovce, ty jsem nezkoušel, ale to se mi moc nezdá...
Opel Astra G, 2.0 DI, 60 kW, 1999.
no muj tip byl mlhovka, ale kdybych hledal v nárazníku tak první co bych zkusil je právě mlhovka jestli svítí. Jinak tipuju jelikož odkaz mě taky nefunguje.
Dobře, děkuju za tip, zítra zkusím mlhovky.
Jinak pokud, by se někomu chtělo ty fotky stahovat, dal jsem je i sem:
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xJNR1o51/auto-zip
Ešte ma napadlo že by to mohol by konektor na tandemový fanfár tak ako som to mál ja na mojej zafke! Zapoj zajtra na to voľaáku žiarovku a zatrúb, ked sa rozsvieti budeš hned mať jasno!
Koncovka je zelená alebo modrá?
Tak pokiaľ ti svietia obe mlhovký tak to bude na stopro duál-fanfár.
Re: Neznámé konektory - dotazy a foto
Tak to přece jenom byla mlhovka
Tak díky za pomoc, problém vyřešen
Tebe nesvieti mlhovka na spornej strane a ty o tom nemáš ani šajnu?
Ty kontroluješ mlhovky vždycky, když přijedeš ze servisu?
Jinak mě fungujou klasický světla, takže mlhovky nepoužívám
Re: Opet mam konektor navic a nevim co s nim :))
kontroloval jsem podlahu na korozi a zjistil jsem že mám odpor v tom velkém černém konektoru,
je to od vyhřívaní sedačky???
Konektory - Poraďte
Zdravím,
hledám, koukám, nenajdu, dokoukám.... Možná tu tyhle konektory někde jsou, ale já nenašel.. tak se popřípadě za další zbytečné
vlákno omlouvám...
Astra G 1.7 DTI. Není to enjoy
1. Konektor (krabička) pod sedačkou (vyhřívání či ovládání bočního airbagu?)
Tohle je pod sedadlem řidiče i spolujezdce. Jaký to má účel?
2. Konektory před řadící pákou
vlákno omlouvám...
Re: Konektory - Poraďte
Keby si hladal lepsie,tak by si nasiel.Mame tu topic,nezname konektory.Inac to co si fotlil je priprava na vyhrievane sedacky
příprava.. takže stačí jen něco spojit a jelo by to? nebo něco dokoupit? začíná zima, vyhřívání se hodíGorbo1 píše:Keby si hladal lepsie,tak by si nasiel.Mame tu topic,nezname konektory.Inac to co si fotlil je priprava na vyhrievane sedacky![]()
no to tam má většina aut. záleží jestli máš ty výhřevný dečky v sedačkách a jak máš tu vyndanou konzoli, tak na ní tlačítka. Jestli je tam nemáš tak sehnat .
o vyhrivani sedacek je tady popsano hodne,staci jenom hledat a vse se tam doctes
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 13 říj 2013, 00:58, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Ano, příspěvky přesunuty.
