Celorocni sviceni - uprava zapojeni
ja som riesil dene svietenie inac jednoduchsie vybral som spinac aj konetkor k nemu je tam cerveny hruby kabel ten som strihol napojil na 30A rele cievku rele na cierny drat zo spinacej skrynky druhy konec na kostru a jeto fakci to da sa vypnut svetko ked potrebujem idu na tom aj mlovky aj dialkove a cele ma to stalo menej jak 50 SK v jednoduchosti je krasa
Cierna Astra G 1.6 16V
- vasekpetr1
No o té kráse v jednoduchosti tvého zapojení jsem trochu na vážkách... já jsem si ARS namontoval z důvodu, že zapomínám rozsvěcet po NASTARTOVÁNÍ, a to si nejsem až tak úplně jistý, že to tvoje zařízení splňuje, spíš bych řekl, že svítíš už při startu, a to se ti jednou v zimě při slabší baterce nemusí vyplatit...prostě nenatočíš, ale budeš svitit! Jednoduché, ale účinné.
Já to měl udělaný trochu jinak ve starém autě.Měl jsem kontrolku navíc a zapojil jsem ji pres obyč spínací relátko tak,že když jsem otočil klíčkem tak dokud jsem nezapl světla,tak pořád svítila,tudíž jsem nezapoměl. Chtěl bych to udělat znovu tak. NEVÍTE někdo jestli je na přístrojovce nějaka volna kontrolka,mohlo by to být cokoli hlavně aby svítila,nechce se mě tam dávat jen dioda.
1,6 16 V Caravan Z16 XEL (1998)
Imho je tam nějaká kontrolka pro přívěs - takové jakoby položené L - pokud nemáš kouli tak je ti k ničemu a můžeš jí využítpatamatix píše: NEVÍTE někdo jestli je na přístrojovce nějaka volna kontrolka,mohlo by to být cokoli hlavně aby svítila,nechce se mě tam dávat jen dioda.
R.A.Y.: LEDku si tam klidně dej, ale zákon nařizuje použití obrysových i potkávacích světel, takže pokud tě zastaví, tak se to bude brát jako kdybys nesvítil.
Světla pro denní svícení jsou to jen tehdy, pokud jsou tak homologovány (i když v době kdy mají homologaci i ty kšunty z plusu mi to přijde na hlavu)
Na Aukru někdo prodává automatiku pro denní svícení na Opel. Vypadá to, že to ten člověk sám vyrábí a je to ekvivalent originální automatiky Opel.
Asi do toho půjdu, láká mě na tom především extrémně jednoduchá instalace.
To vypadá veelmi zajímavě...
Já to nenašel ani na Astře. Ten chlapík tam píše: "u Astry G pod pojistkovou skřínkou omotane černou izolackou a přilepené ke svazku drátů - stačí zašmátrat rukou za pojiskovým panelem, který se vyklopí".
Pojistkový panej jsem vyklopil, vznikne tím mezera tak 2,5 cm. Jdou tam stěží strčit dva prsty, rozhodně za ním nelze šátrat rukou. Svítil jsem si tam a kdesi vzadu u svazku kabelů je cosi, co by snad mohl být ten konektor. Někde tady v jiném vlákně jsem se dočetl, že se tam dá dostat tak, že se sundá obklad nad pedály. Byl jsem ale v autě za šera a tak jsem to nezkoumal.
Namáte někdo zkušenost s lezením do prostoru za pojistkovým panelem?
Je přesně tam jak to píše,ty pojistky jdou potáhnout dál než na 2,5cm.
Tady to prodává nějaký maník v polském Aukru-Allegru
http://moto.allegro.pl/item330175569_au ... _car_.html
Rozhodně povytáhnou nejdou. Nejdřív vyndám tu vyklápěcí přihrádku, pak pomocí mince odemknu 4 zámky krytu a pod ním je pojistkový panel. Dole má tu bílou packu, kterou nadzdvihnu a panel přitáhnu k sobě. Když je za ním ta zmiňovaná mezera 2,5 cm, tak se panel na stranách zarazí o hrany otvoru, kde je napasován ten kryt se 4 zámky.
