Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
- Nosound89
Re: Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
Nechci zakládat nové téma tak to hodím sem...
1. nevíte někdo jakou barvu má napájecí kabel pro ovládání autorádia na volantu? (mám jiné autorádio bez ovládání a chci jen aby tlačítka svítily)
2. dá se zjistit které kabely z autorádia vedou do zadních repro ať nemusím rozebírat zadní tapec ve dveřích? mám nové repro v plátě a chci natáhnou nové dráty přímo od rádia...
Moc díky za radu
Moc díky za radu
už HONDA civic VTEC
- vasekpetr1
1. Napájení ledek pro podsvícení tlačítek na volantu je dle schematu na pozici 3817 šedý vodič 0,35mm (v konektoru X89 svorka A).
2. Zadní repra mají vodiče: zelený, zeleno-hnědý (levý) a bílý, bílo-hnědý (pravý).
tlačítka na volantu budou svítit i při použití neorigo rádia. Pokud má zapojení standartní ISO, není potřeba nic předělávat.
- Nosound89
vasekpetr1: dííky moc
Trdlo: právě, že nesvítí a nedvím proč... tak se na to skusím mrknout
už HONDA civic VTEC
- vasekpetr1
Hen tu:
https://www.astra-g.cz/download/opel_ast ... y_2002.zip
je odkaz na stažení elektroschémat ze zdejšího fóra. Mám je vytištěné a svázané do kroužkové vazby
. Podle nich vyhledávám závady a dá se v nich dobře orientovat. Akorát v něm nemám svůj motor
. Ale ten mám stažený odjinud...
- Nosound89
vasekpetr1 tak dnes jsem díky tebe zapojil repro
moc mi to pomohlo díky
už HONDA civic VTEC
- vasekpetr1
Vod toho tu sme
A s těma ledkama - je možný, že máš některou v háji a pak nesvítí žádná (jsou v sérii). Chce to měřit a měřit.
Kdyby byla nektera v haji, tak se stav vymenime. Mam na to potrebne naradi.
- Nosound89
ledky budou dobré... problém je jinde... přestalo to svítit jak jsem vyměnil rádia
už HONDA civic VTEC
- vasekpetr1
Jak se dívám do schematu, tak potřebuješ dostat na pin č:7 (červenobílý - pozice 5419) napětí z pinu č:2 (červený - napětí pro rádio po otočení klíčem ve spínačce - pozice 5402). Ale pokud máš neorigo rádio, tak napětí bys mohl dostat přes oranžový vodič autorádia, který většinou posílá napětí pro antenní předzesilovač. Ale chce to měřit a měřit!!
- Nosound89
aha ok ok díky vyzkouším ikdyž nejsem elektrikář
už HONDA civic VTEC
Tak jsem si myslel, že mám první závadu
Jedu si takhle zvečera a najednou si uvědomím, že vše podsvícené jakoby problikává
No, hned po příjezdu domů jsem nažhavil tady ten zázrak a po 5minutách jsem věděl, co mám udělat. Včera jsem se do toho pustil a ejhle, pod průchodkou v 5.dv narušený silný hnědý a černý kabel. Zaizoloval jsem to, vrátil vše do původního stavu a večer vyzkoušel. VŠE OK
Všem, kdo zde udělily rady DĚKUJI
Jde nějak sundat ta guma v který jsou ty kabely? Jeden drát je úplně přetržený (slabý hnědý- nevíte od čeho je?)
A další dva jsou odizolovaný.... ale je to dost na blbým místě, takže se tam díky tý gumě nějak nemůžu dostat...
Astra G 1.7 DTI, 2003
No jestli myslíš tu gumovou hadici z káry do 5.dv, tak jsem opatrně tahem svlékl gumu z plast.průchodky na každém konci(nevěděl jsem z které strany mě co čeká). Asi je fígl na to, jak vyndat konec komplet, ale jelikož bylo celkem mrazivo, když jsem to dělal, nechtěl jsem riskovat zlámání toho plastu. Bohužel se k tomu chystám znovu, opět mě všechno problikává
Možná to bylo deštěm a špatnou opravou v zimě. Nebo poradí někdo, jestli je ještě někde podobné místo
