změna podsvícení interiéru
modre VDO CDR500 - fotky
- snímeme horný a dolný kryt rádia
- oddelenie predného panelu: vytiahnuť tlačidlo hlasitosti, podpáčiť na každej strane dve západky a v strednom otvore ďalšiu západku, takisto na druhej strane a panel by sa mal dať jednoducho vytiahnuť
- demontujeme DPS pripevnený pomocou 7-mich skrutiek, podľa obrázku po demontovaní skrutiek je treba pri vyberaní dávať pozor na uchytenie aby sme neulomili kus plošáku - modrá šípka
- na DPS je 9 LED, z toho jedna je červená - tú som nemenil ( označená žltou šípkou ),
povodne LED sú miniatúrne SMD(typ neviem), ja som kvôli šuplíkovým zásobám použil modré LED ktoré sú o dosť väčšie a neodporúčam ich aplikovať pre neelektrikárov, navyše treba mat patričné náradie na spájkovanie SMD súčiastok ( mimochodom ja som to tam spájkoval 75W klasickou, pištoľovou spájkovačkou ale nemal som poruke nič iné )
- Ak použijete LED trošku väčšie ako pôvodné budete musieť v svetelnej krytke okolo potenciometra hlasitosti zväčšiť otvory na LED a možno podobne aj zväčšiť otvor na LED v gumovom výlisku tlačidla ( opatrne so skalpelom to ide ), fotku som zabudol spraviť ale to nie je podstatné
- Nakoniec sa to všetko zloží v opačnom poradí ako sa rozoberalo
- panel tlačidiel : zo zadnej strany panelu povolíme 4 skrutky, plošák vyberieme
- je tam 11 LED ktoré treba vymeniť – pozor na polaritu
- a to je k rádiu asi tak všetko
Odkaz na LED diody PLCC2. Mají stejnou velikost jako originál, ale větší svítivost. Je tedy třeba vyměnit odpory k LED diodám za vyšší hodnoty. Doporučoval bych nejdříve zapojit diodu přes odpor na 12V a podle svitu diody korigovat hodnotu odporu až to svítí jak potřebujete.
http://www.gme.cz/index.php?action=vypi ... =3&lk=&sk=
Na obrázku je vlevo dole originál, vpravo LED PLCC2 a nahoře balení PLCC2
Bude tě to při jízdě v noci oslňovat.
ja som odpory nemenil, zas take kriticke to nieje, navyse ked mas pusteny motor tak by ti mala fungovat regulacia podsvietenia.. u mna to reguluje teda pristrojovku, display, radio .. ked radio zapnem pri vytiahnutom kluciku tak ide zial na maximum aj s displayom. Ale nie je to pre mna nejako zvlast rusive.Samothe píše:a když nevyměním odpory![]()
Záleží na typu použitých diod. U mne při použití PLCC2 byl rozdíl mezi originální LED a PLCC2 tak velký, že jsem odpory měnit musel.Troodon píše:ja som odpory nemenil, zas take kriticke to nieje, navyse ked mas pusteny motor tak by ti mala fungovat regulacia podsvietenia.. u mna to reguluje teda pristrojovku, display, radio .. ked radio zapnem pri vytiahnutom kluciku tak ide zial na maximum aj s displayom. Ale nie je to pre mna nejako zvlast rusive.Samothe píše:a když nevyměním odpory![]()
ja som testoval svietivost od oka .. ked som vybral povodnu LED tak som ju napojil na napajanie( nizke napatie z regulovaneho zdroja - nie 12 V ! ) a pri tom istom napajani som hned odskusal aj novu LED.. velmi sa nelisili tak som odpory nemenil. Avsak pri podsviecovani spinaca svetiel som to neporovnal s povodnou LED a supol som tam novu bez odporu a odpalila sa mi po chvilke-takze druha tam isla uz s 330ohm/0,5W odporomRomanK píše:Záleží na typu použitých diod. U mne při použití PLCC2 byl rozdíl mezi originální LED a PLCC2 tak velký, že jsem odpory měnit musel.Troodon píše:ja som odpory nemenil, zas take kriticke to nieje, navyse ked mas pusteny motor tak by ti mala fungovat regulacia podsvietenia.. u mna to reguluje teda pristrojovku, display, radio .. ked radio zapnem pri vytiahnutom kluciku tak ide zial na maximum aj s displayom. Ale nie je to pre mna nejako zvlast rusive.Samothe píše:a když nevyměním odpory![]()
volant - zmena podsvietenia
Pod volantom vyskrutkujeme skrutky ktoré držia vrchný diel volantu s airbagom - pracovať opatrne
Rozpojíme konektor tlačidiel a konektor od tlačidiel klaksónu
Vyskrutkujem 4 skrutky a demontujeme tlačidlá
Tlačidlá vyberieme- na zadnej strane sú západky
Na každej strane sú po 3ks LED
LED som pouzil ten isty typ iba v modrom prevedeni, pri trosku opatrnosti sa daju odpajkovat aj klasickou pajkovačkou. Praca je to tak na hodinku, zalezi od naradia a sikovnosti.
Ospravedlnujem sa za horsie fotky a ich velkost-fotil som to kompaktom Benq
uz sa mi nechcela menit ani velkost fotiek.
Třeba si někdo vybere
http://www.newman-tuning.com/index_go.htm
Re: gfh
najlepsie asi v specializovanych elektro obchodoch - zameranych na elektrotechnicke suciastky, cenu fakt netusim, zavisi od poctu ale kedze ich do bezneho auta clovek potrebuje len zopar tak vyrazna mnozstevna zlava asi nehrozi.. predpokladam rozsah cien od 15 - 25 Sk.lukaskpd píše:zdar Troodon: kde se daji koupit te smd diody a kolik stoji nemuzu to nikde najit
ja som mal nejake šuplíkové zásoby tak teraz ceny nesledujem..
Jo, koupíš to třeba v GM Electronic, nebo Hadex počítám. Je to tak kolem deseti kaček za kus. Většinou se prodávají ve třech velikostech, bral jsem ty větší...
